查看: 5515|回复: 31
[维修经验]
苹果6代报错56维修一例
发表于 2017-9-16 21:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:苹果6代
故障:itunes刷机报错56
过程:机器客户在外地看过,同行说修不了,询问之下,客户机器摔过了,停留在恢复界面说是刷过机器,修不了。
留机,报错56的原因有:摄像头、nfc和基带,本着先难后易的原则先再刷机确实还是一样,换摄像头,打座子阻值还是依旧,只能下了NFC看看
问题浮出水面,焊盘掉了好几个点接下来故障就简单了先处理焊盘飞线、固定、上绿油照紫外线下图
然后重植回焊,如下图
等冷却后上机继续刷机
终于刷过了的界面
机器摔过之后易出现的问题,大家可以了解下,增加一个经验,感谢论坛给我们提供的交流平台,大家可以一起探讨共同进步
参与人数 5下载分 +8 +4 收起 理由
q403027221 + 1 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 发错版块!
发表于 2017-9-19 22:50:00 | 只看该作者 �
NFC不装可以吗?????????
会报错的,肯定不行兄弟,不然怎么会去修呢  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-16 22:15:53 | 只看该作者 �
摔过的手机一般都脱焊什么的   有的加焊一下就OK了    有的焊点也会掉
发表于 2017-9-17 08:28:46 | 只看该作者 �
摔过的机器就是容易断线.............
发表于 2017-9-17 09:22:38 | 只看该作者 �
遇到飞线我就头疼,太小了,楼主手工一流
买个显微镜,再搞些好的工具,你也可以的  详情 回复 发表于 2017-9-17 11:22
发表于 2017-9-17 11:22:51 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2017-9-17 09:22
遇到飞线我就头疼,太小了,楼主手工一流
买个显微镜,再搞些好的工具,你也可以的
发表于 2017-9-17 11:30:00 | 只看该作者 �
哇 这种飞线这么多很难飞呀  楼主厉害呀
稍练练你自己也能飞,用点趁手的工具,不难  详情 回复 发表于 2017-9-17 16:03
发表于 2017-9-17 16:03:06 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2017-9-17 11:30
哇 这种飞线这么多很难飞呀  楼主厉害呀
发表于 2017-9-17 16:41:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 19:40:04 | 只看该作者 �
超牛哦。楼主。感谢分享。
发表于 2017-9-18 11:47:52 | 只看该作者 �
虽然看不到楼主发什么,看评论好像很牛逼的样子!!那留个脚印吧
发表于 2017-9-18 13:59:54 | 只看该作者 �
机器到手的时候先要看外观,是否有变形或者磕伤严重的地方,对应主板的位置注重看,有的时候打阻值都是正常的,单有阻值不一定元件是工作的,发热的机器看黑贴纸会有惊喜哦
发表于 2017-9-18 14:28:11 | 只看该作者 �
学习了,一直以为报56是摄像和NFC的问题,原来基带也可能报56
发表于 2017-9-19 22:51:21 | 只看该作者 �
猫将军 发表于 2017-9-19 22:50
NFC不装可以吗?????????
发表于 2017-9-20 10:10:52 | 只看该作者 �
手工扎实,胆大心细,故障点找的准,学习了
发表于 2017-9-20 11:10:46 | 只看该作者 �
楼主功力很不错 故障点找的准,学习了
发表于 2017-9-20 11:12:05 | 只看该作者 �
厉害
你比我厉害,为什么? 你为什么能打回复2个字出来。。  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:35
发表于 2017-9-20 11:35:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 14:28:58 | 只看该作者 �
这个代码一看就知道哪个地方的。手工要求还算不高。谢谢楼主风险我们也该奉献,加分
是,分享出来让更多新手知道,方便交流  详情 回复 发表于 2017-9-20 18:29
发表于 2017-9-20 16:22:21 | 只看该作者 �
    摔过的机器,   报错56   是我就直接干NFC了
