查看: 1011|回复: 7
[求助中]
DELL 15R-5537 没有3V 5V
发表于 2017-9-24 18:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL 15R-5537 没有3V 5V,主供电有。ldo有,开启信号有反正工作条件满足,3v 5v后面也不短路。就是不出3v 5v 。知道的大神告诉一下谢谢。
发表于 2017-9-24 19:26:30 | 只看该作者 �
那就只能换个芯片看看了。。。。。。。
发表于 2017-9-24 20:52:34 | 只看该作者 �
条件满足不出35V,可以判定为芯片坏了,但是有示波骂的话最好抓个上管G极波形,故障无处遁形
发表于 2017-9-24 23:26:39 | 只看该作者 �
开启正常的坏  换芯片     滤波电容
发表于 2017-9-25 09:54:54 | 只看该作者 �
条件都正常的话,就可以换一下待机芯片试试了
发表于 2017-9-25 09:56:29 | 只看该作者 �
芯片 滤波 上下管
发表于 2017-9-25 17:44:26 | 只看该作者 �
条件正又常不短路,先换一个试下吧。
发表于 2017-9-25 18:06:42 | 只看该作者 �
有示波器就抓下波   没有就换芯片  电容
