查看: 1245|回复: 17
[求助中]
联想S400 花屏的机器 换了显卡 不显示了 晕
发表于 2017-9-18 11:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本来是花屏的  订了显卡过来  焊上去  不显了   看是流好像没过内存   这下 麻烦了  还要怎么修
发表于 2017-9-18 11:46:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能没有焊接好吧,好好仔细检查一下
发表于 2017-9-18 11:47:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
焊点没有掉点吧  .0.0000000000000
发表于 2017-9-18 11:48:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有搞好吧   是不是屏线坏了啊
发表于 2017-9-18 11:51:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显卡前隔离过独显没有?得检查一下是内存 U 桥 显卡问题引起才好进行下一步
LVDS走桥,桥也会引起,内存也会引起,CPU集显也会引起.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-18 12:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器花屏绝大多数都是屏线松了吧  换过显卡不亮要么没换好 要么订过来的显卡有问题
发表于 2017-9-18 15:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡坏的吧,不过要先排除没焊好。。。。
发表于 2017-9-18 19:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是显卡那边的问题呢,要么显卡死的要么没做好
发表于 2017-9-18 20:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看是不是桥虚汗了!!看看是不是桥虚汗了!!看看是不是桥虚汗了!!
发表于 2017-9-18 21:22:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若一开始确认是显卡问题 那就继续查显卡相关
发表于 2017-9-18 22:09:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是不是爆锡了~~~好好检查下~~~~~~是不是有戏珠出来了,北桥
发表于 2017-9-18 22:10:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的问题太抽像了吧,原来还能显示,换了后不显示了肯定是没换好吧
发表于 2017-9-19 11:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以把 之前的显卡 在值回去 就知道是显卡 还是别的问题了
发表于 2017-9-19 11:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在换回原来的显卡试试吧
发表于 2017-9-19 16:37:23 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
。。显卡没焊好吧? 重新植球试试 是不是碰到哪里了?
发表于 2017-9-19 16:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计芯片挂了吧,这个要细心加小心
发表于 2017-9-19 17:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取下重新植株。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-19 19:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在  在从新加焊一下  不行的话  就拆掉重植
