查看: 3343|回复: 28
[求助中]
集显不可以显示,独显可以显示
发表于 2017-10-8 17:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机AMD主板  CPU有集显的   主板供电正常,BIOS刷过故障依旧
发表于 2017-10-8 17:19:11 | 只看该作者 �
刚才按错键盘 发出去了 你没看见下面 还有一份帖子,  骗分 至于吗?我这里 有6000多分,金币也是几千份。基本用不完
低调低调.....呵呵呵,不过楼主可以测量一下agb对地阻值  详情 回复 发表于 2017-10-8 18:16
你没看内容吗?我已经说得很清楚了CPU有集显,不要在这里骗分好不好?are you OK?  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:27
发表于 2017-10-8 17:27:02 | 只看该作者 �
还有可能 是集显功能坏了。。VGA 就那 R G B 和 杭长  5个脚,,你检测下, 还有主板BIOS坏也有可能。。
发表于 2017-10-8 17:27:36 | 只看该作者 �
是的同上,
发表于 2017-10-8 17:27:46 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-10-8 17:19
哥, 你看你的CPU带不带集显, AMD 有的CPU 没集显功能的
cpu有集显,也不代表集显不会坏!!!  详情 回复 发表于 2017-10-8 18:18
H55
骗分,至于吗? 我 几千分,用都用不完。。  发表于 2017-10-8 17:32
发表于 2017-10-8 18:16:35 | 只看该作者 �
刚才按错键盘 发出去了 你没看见下面 还有一份帖子,  骗分 至于吗?我这里 有6000多分,金币也是几 ...
发表于 2017-10-8 18:18:08 | 只看该作者 �
cpu有集显,也不代表集显不会坏!!!
发表于 2017-10-8 20:40:43 | 只看该作者 �
你有没有换过CPU测试呢    CPU内部的集显模块坏了 也会不显示
换过了打了1 2 3阻值是80欧 13 14脚是2.2千欧0.8V请问一下这个正常吗  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:19
发表于 2017-10-9 00:32:19 | 只看该作者 �
什么型号的主板?会不会VGA后后面的转换芯片坏?
发表于 2017-10-9 06:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过是昂达主板。我有好的主板。换件。后来是集成显卡供电芯片坏了。你可以参考一下。
发表于 2017-10-9 08:31:08 | 只看该作者 �
如果是FM1这样的APU,CPU集成核显的,那么测测VGA接口的RGB三元色对地阻值和行长信号对地阻值以及电压。VGA接口是挂在桥上的,因此你也得测量CPU到桥的DP0接口总线是否正常,数字显示接口是直接和CPU相连,因此如果板子有DVI这样的数字接口,可以试下看看是否正常,以此来确定到底是CPU问题,还是桥的事情。
RGB三元色对地阻值多少算正常? 我打的是80欧  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:08
发表于 2017-10-9 10:08:52 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-9 08:31
如果是FM1这样的APU,CPU集成核显的,那么测测VGA接口的RGB三元色对地阻值和行长信号对地阻值以及电压。VGA ...
这个不同板子有不同的阻值,一般80欧姆可以看作正常。  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:26
发表于 2017-10-9 10:19:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 10:26:36 | 只看该作者 �
换过了打了1 2 3阻值是80欧 13 14脚是2.2千欧0.8V请问一下这个正常吗  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:43
发表于 2017-10-9 10:36:10 | 只看该作者 �
有些机器是要切换的 或者自动切换的也有
怎么切换?我刷了BIOS都不行。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:44
发表于 2017-10-9 10:43:11 | 只看该作者 �
行场信号不正常。  详情 回复 发表于 2017-10-9 11:09
发表于 2017-10-9 10:44:56 | 只看该作者 �
haomoney168 发表于 2017-10-9 10:36
有些机器是要切换的 或者自动切换的也有
发表于 2017-10-9 11:09:08 | 只看该作者 �
行场信号不正常。
发表于 2017-10-9 13:07:14 | 只看该作者 �
R,G,B,VS,HS,GND上次我是这样接的, 你可以试试
发表于 2017-10-9 15:17:20 | 只看该作者 �
问题已经解决,是VGA旁边的一个6脚管坏了
