查看: 2552|回复: 9
[求助中]
联想笔记本内置电池问题
发表于 2017-9-17 17:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一台联想的超极本s41-70,这种是内置电池,把内置电池连接线拔下来,单用电源适配器不能开机,单用电池能正常开机,都一起插上也能正常开机,充电都正常,我想问一下这个情况算正常吗?还是隔离保护出问题了?(电源适配器好的)
发表于 2017-9-17 17:50:19 | 只看该作者 �
电源头有问题........................
发表于 2017-9-17 17:50:40 | 只看该作者 �
新款的 BQ芯片 电路 设计的。。。  比如BQ24780S 之类的
发表于 2017-9-17 19:12:45 | 只看该作者 �
一起插上能开能充,就不是问题了
发表于 2017-9-17 19:16:46 | 只看该作者 �
情况不大 查下供电脚 和附加的二极管电感 公共点有电压的话应该好办
发表于 2017-9-17 20:56:41 | 只看该作者 �
电池装上适配器插上能充电能开机没有问题
发表于 2017-9-17 22:55:38 | 只看该作者 �
不是问题 应该是正常的
发表于 2017-9-18 10:49:06 | 只看该作者 �
你这个应该和苹果类似检测到电池才可以开机的
发表于 2017-9-18 15:51:16 | 只看该作者 �
这个要看主板的设计了 有些苹果的就是没有电池不能开机  这个机器还没有遇到 应该是正常的
发表于 2017-9-18 15:52:04 | 只看该作者 �
因为可以充电 保护隔离肯定是没有问题的
