查看: 3574|回复: 10
服务器电源坏了高手就来指点一二
发表于 2017-9-14 15:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天以客户送来一个电源是服务器的电源不知道怎么修
谁能告诉我从哪下手电容没鼓包
发表于 2017-9-14 15:50:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己先赞个位子吧,,,,,,,,,
发表于 2017-9-14 16:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先查整流-开关管-电源IC-二极管-副电源-反馈-输出保护-
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-14 19:25:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电源现在什么情况,几路有输出,电压多少?
发表于 2017-9-14 20:17:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
服务器电源 一般IC好坏 还有 启动电容
发表于 2017-9-15 09:45:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
和台式电脑电源一样的修,只是体积变长了,再就是缺乏图纸支持,需要自己揣摩着来,先找到开几控制线,就好办了,开关电源都大同小异~,容易坏的地方修多了就熟练了。
发表于 2017-9-16 01:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有数据的提问很难得到解答。。。修电源最基本要测一下大电容300V是否正常,这电源应该带PFC,正常要有380V。如果只有300V那就是PFC还没工作。
发表于 2017-9-16 11:01:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种电源怎么触发,绿线在什么地方呢,谁知道
发表于 2017-9-17 08:42:01 | 只看该作者 来自: 中国农业大学 来自 中国农业大学
测试那是3.6v的绿线即可,绿线通过100欧姆的电阻接地看看
发表于 2017-9-17 12:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
故障都不讲 ,如何回答
发表于 2017-9-17 17:02:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个电源有点复杂
