查看: 6118|回复: 5
[维修求助]
Iphone 6s 进水机飞线U3000 救指南针,重力感应
发表于 2017-10-3 15:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机,无指南针和水平仪功能, 拆开C5283_RF,C5284_RF,滤波电容已烧焦
,不过不影响,开机测试有WIFI,BT功能,先不管。
直接看U3000,
B1脚PP3V0_TRIRTAR 的焊盘已电解掉了,同线路的C3008也电解掉了,只有飞线到L5408_RF.逐一测量芯片每个焊盘。发现C4,D4 PP1V8_IMU_OWL供电脚对地无阻值,发现C3000一端已经烧黑碳化,还好有过孔,重新补0402的电容,再飞线到C3002搞定。B3,C2,C3对了电路图空脚。附上U3000电路图
某宝买的指南针,重力感应芯片,LGA封装,没有锡球,飞线OK
开机测试,指南针,重力正常,哦!方向和朝上朝下不对,原因是把芯片底朝上飞线的。结果,,无奈,又买了绿油飞线救U3000的B2脚焊盘。用热风枪280度吹焊,
,装回再开机试下。OK,两次终于成功修复了。
没想到,飞线没有想到方向这些概念,虽然飞好,但方向那些不对,吃了一亏,走了弯路, 第一次发帖,表述不清望见谅,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
q403027221 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-3 20:58:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主够拼的。感谢分享
发表于 2017-10-6 08:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手机维修就是一个胆大心细的活。
发表于 2017-10-15 23:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
我也想玩玩,可惜没时间没精力,更没有材料呀
发表于 2017-10-26 16:37:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是蜘蛛吗?佩服楼主的耐心
发表于 2017-11-2 10:23:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这线飞得真是牛,手工厉害了
