查看: 2178|回复: 14
philips190C7显示器白屏
发表于 2017-8-18 20:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一液晶,分析白屏原因应是没有供电,拆机后一量,果然是保险断了,冒然换上,通电再烧,量板电容没有短路的,最小的电阻也有100多欧,决定用烧鸡大法,可调电源调到2.5V,上电,电流1。5A左右,摸电容C90发烫,拆下一量100多欧,换后再上电,白屏问题解决。
发表于 2017-8-18 22:43:20 | 只看该作者 �
好办法!以前有问题的屏都不修-以后也练练!
发表于 2017-8-19 09:59:05 | 只看该作者 �
白屏和黑屏都可以试修,应不难,其它的就算了吧
发表于 2017-9-2 08:23:08 | 只看该作者 �
楼主很厉害,没有无缘无故的烧保险,一般后面肯定有问题了!
发表于 2017-9-3 12:12:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 12:09:26 | 只看该作者 �
技术到家
发表于 2017-9-8 12:09:49 | 只看该作者 �
不错哦
发表于 2017-9-8 16:44:28 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。谢谢了.........................
发表于 2017-9-10 13:38:07 | 只看该作者 �
楼主的办法可以学习,以前碰到白屏屏坏都不修了
发表于 2017-9-10 14:07:51 | 只看该作者 �
好方法,值得学习,下次遇到试试
发表于 2017-9-11 03:28:46 | 只看该作者 �
白屏还是比较好修的。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-11 07:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电,。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-11 08:59:56 | 只看该作者 �
板子阻值量到100多欧  要我还以为正常的 ··· 烧鸡 电容有阻值了呀··
如果不两次烧保险,我也都会认为正常  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:55
发表于 2017-9-11 09:55:13 | 只看该作者 �
如果不两次烧保险,我也都会认为正常
发表于 2017-9-11 10:05:02 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666
