查看: 1541|回复: 4
[MACBOOK]
苹果A1502进液维修....
发表于 2017-9-5 15:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
两台苹果A1502进液第一台 打开处理完进液部分 加电在进系统时一直掉电重启   找边上卖电池的借来电池 换后正常
第二台 处理完后能加电  屏显示电池充电标   换电池后正常
以前也遇到过 电池坏的  这个机型好像电池很容易出问题  以后修到大家可以换下电池看
发表于 2017-9-5 22:21:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
属于比较幸运的两台都是电池问题
发表于 2017-9-11 18:00:19 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
A1502这款机子电池有问题确实会导致开机一会重启
发表于 2017-9-12 13:24:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
运气好好  不是电池就测死了
发表于 2017-9-13 06:06:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池换过以后,是会自动重启3遍才可以正常的。
