查看: 2711|回复: 8
请教,高压条调光控制电压可能是几毫伏到几十毫伏么?
发表于 2009-6-7 21:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E390的笔记本上的 19.21072.011
实在不敢确定是不是主板供电的问题.
菜鸟问题,谢谢指教了.
发表于 2009-6-7 21:33:57 | 只看该作者 �
不会 控制信号那么小驱动不了  一般3.3V  或5V
发表于 2009-6-7 22:32:33 | 只看该作者 �
2# 本本波
可是我测的就是 7mV~32mV, 用热键控制变化的,很均匀.
是不是主板输出有问题呢?
发表于 2009-6-7 23:00:12 | 只看该作者 �
mv可能就是没信号。我上次碰到了,检测信号供给
发表于 2009-6-7 23:36:21 | 只看该作者 �
但是用热键控制的时候也能变化啊,
高压条IC上面印着
MPS 0708
MP1010BEF
6C8532.18
发表于 2009-6-8 11:03:20 | 只看该作者 �
亮度调节信号电压在0。8到3。3伏之间。不可能那么小的
发表于 2009-6-8 11:10:33 | 只看该作者 �
亮度信号在毫伏级。不对啊。是不是有断线的地方。一般在0。8~3V
发表于 2009-6-8 11:51:10 | 只看该作者 �
你的电脑的亮度信号不在高压板上
发表于 2009-6-8 18:01:49 | 只看该作者 �
报高各位,确实是主板的控制电压有问题,
但是这个控制电压电压太小, 应该怎么做呢.
谢谢了, 大家救救我吧
