查看: 8630|回复: 21
【紧急求助】V星G41M-P26 V5.2 MS-7592 CPU供电不出PG
发表于 2014-1-14 15:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块板,V星G41,上三代内存,插上诊断卡,复位灯常亮。上假负载,有1.1v电压,但没有PG。查看板上管理CPU供电的是UP1608,打开图纸,看到是UP6202,姑且认为是一样的,测得18,28、33脚电压正常,3脚EN,1.1V,正常。电压也正常产生,但测试48脚VR_RDY为0V,请哪位指点下,这个芯片发出PG的条件有哪些?
我查得vrm_pg连接到这里,经过两个三极管转换成ich_vrm_pg给南桥,我把其中一个三极管Q1取下,发现可以复位,但不显示,请教大家如何排查故障
发表于 2014-1-15 16:30:57 | 只看该作者 �
LFS 发表于 2014-1-15 14:34
没有芯片换啊,也找不到相关的资料,图纸论坛有的,搜下吧,
查下24,32 ,37脚 BOOT 自举升压端引脚电压。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-15 13:03:16 | 只看该作者 �
换个芯片试试呀,把图纸分享出来就好了。
发表于 2014-1-15 13:44:39 | 只看该作者 �
将电路图发出来共享一下,共同分析一下
发表于 2014-1-15 14:34:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-15 16:44:42 | 只看该作者 �
哥,你说我该不该听你的呢,你是真的懂吗?自举没问题
发表于 2014-1-26 19:42:42 | 只看该作者 �
那可以查下FB反馈端电压。
发表于 2014-1-26 23:02:04 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?  修好了,拿出来分享一下嘛
发表于 2014-1-27 14:07:41 | 只看该作者 �
PG脚位的组织是多少
发表于 2014-1-27 15:01:44 | 只看该作者 �
风帆 发表于 2014-1-27 14:07
PG脚位的组织是多少
48
发表于 2014-1-27 15:02:18 | 只看该作者 �
EN都出来了,BOOT没问题把
发表于 2014-1-27 15:03:28 | 只看该作者 �
楼主把Q1取下后可以复位,是跑马后不显示,还是复位了不跑马!
发表于 2014-1-27 15:24:15 | 只看该作者 �
这里可以翘起CPU供电管理IC PG信号引脚看下电压有没变化 ,没有变化的话,可能则是外围相连元器件问题。
发表于 2014-1-27 16:09:12 | 只看该作者 �
不跑码,年后定芯片吧
发表于 2014-1-27 16:19:12 | 只看该作者 �
查下PG线路的上拉电阻电压 有没有。如果上拉正常就只有话芯片了
