查看: 3022|回复: 11
[求助中]
T410 集显 开机就FAN ERROR 求助
发表于 2017-9-6 13:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的风扇很多灰,转速也不够,我给客户换了个风扇但是一开机就提示FAN ERROR,后来又某宝买了1个风扇也是一样的报错。。我刷了BIOS,换了IO,还是一样现象,这个求助吧友帮给点思路,这机器都弄了3天了。谢谢
发表于 2017-9-6 13:22:42 | 只看该作者 �
我现在换回客户的风扇也是一开机报错,最早客户说偶尔报错 偶尔不报错,我现在是次次报错了
发表于 2017-9-6 14:06:40 | 只看该作者 �
兄弟回家了沐浴更衣,不要吃肉,烧上三柱高香,,,,,
发表于 2017-9-6 14:15:21 | 只看该作者 �
换回原来的风扇报错不?
发表于 2017-9-6 16:38:47 | 只看该作者 �
查风扇检测电路,线路中是不是有元件损坏。
发表于 2017-9-6 16:42:10 | 只看该作者 �
开机风扇定能转一哈,说明应该是风扇转速有问题哈。看看这个能当思路不。亲。呵呵
发表于 2017-9-6 22:01:10 | 只看该作者 �
客户的风扇不报错 你的风扇报错?》
发表于 2017-9-6 23:05:57 | 只看该作者 �
应该在开机那时会转一下,风扇不转就会报错。
发表于 2017-9-6 23:39:22 | 只看该作者 �
开机转一下 不转的话风扇线路有问题
发表于 2017-9-7 10:18:51 | 只看该作者 �
新风扇转不转?转的话查控制脚电压
发表于 2017-9-7 10:41:14 | 只看该作者 �
查一下风扇de相关电路看看有没有问题
发表于 2017-9-7 10:56:24 | 只看该作者 �
也可能FAN驱动IC供电或保险有问题
