查看: 2249|回复: 27
[求助中]
联想E440不开机,查到这个电容烧糊了
发表于 2024-6-25 10:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位师傅:联想E440不开机,查到这个电容烧糊了,这个电容是多大,用什么代换,或者可以拆除吗  谢谢
发表于 2024-6-25 18:33:50 | 只看该作者 �
不多说,自己看图
师傅你好,E440的点位图可以给一份吗 谢谢[attachimg]2268036[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-6-27 07:30
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-25 18:01:35 | 只看该作者 �
新手  这种电容一般都是19V的电容  直接敲掉不用就可以
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-25 10:41:25 | 只看该作者 �
直接拆掉,换保隔管,装起,收钱
请问保隔管 不知指的是那个,B+出来了, 和保隔管 还有关系吗,请指点迷津,谢谢!!![attachimg]2267890[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-6-26 10:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-25 20:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装问题不大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-25 13:53:06 | 只看该作者 �
这么厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-25 10:27:59 | 只看该作者 �
这个要装的 10U 25V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-26 10:54:40 | 只看该作者 �
4B216 发表于 2024-6-25 10:41
直接拆掉,换保隔管,装起,收钱
发表于 2024-6-26 10:48:50 | 只看该作者 �
电容换了个10uF25V的上去了,还是不开机,PC415正极没有5V 对地阻值只有3.3欧姆,不知这阻值是不是正常
3.3欧肯定是不正常,正常400左右,查下5v这路有短路  详情 回复 发表于 2024-6-27 06:53
5v对地二极体值不应该是300多吗  详情 回复 发表于 2024-6-27 00:12
发表于 2024-6-26 10:05:46 | 只看该作者 �
发财电容啊,装一个下次还有机会
发表于 2024-6-26 09:52:56 | 只看该作者 �
可以拆除,最好补一个
发表于 2024-6-26 05:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以不用这个!并联的那么多了!
发表于 2024-6-26 22:26:54 | 只看该作者 �
可以拆除,最好补一个
发表于 2024-6-27 00:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v对地二极体值不应该是300多吗
发表于 2024-6-27 06:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-6-27 07:30:07 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-27 08:41:23 | 只看该作者 �
后面还有短路或者微短的问题
发表于 2024-6-27 08:45:47 | 只看该作者 �
继续研究
发表于 2024-6-27 09:13:12 | 只看该作者 �
拆掉,不用装
发表于 2024-6-27 11:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议安装上。主板设计肯定有他的作用,看起来补上也不是特别费力。直接补上更放心。
