查看: 2828|回复: 8
方正19液晶,低温下不开机
发表于 2009-12-20 11:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2台方正19液晶,低温下,第一次开机,绿灯闪亮,没有图像,把电源关了,再打开就行了。请教各位高手,这种故障如何处理?
发表于 2009-12-20 11:49:54 | 只看该作者 �
先拆开看看是不是有电容爆了
发表于 2009-12-20 12:38:26 | 只看该作者 �
应该是电源板电容鼓了--------------
发表于 2009-12-20 13:19:44 | 只看该作者 �
闪的话可能就是电容鼓泡了 呵呵
发表于 2009-12-20 14:54:55 | 只看该作者 �
还没拆开,就问故障了哦!
发表于 2009-12-20 23:38:22 | 只看该作者 �
电源的电容要查一下,看是不是容量不足了
发表于 2009-12-22 09:38:12 | 只看该作者 �
拆开看看是不是有电容爆了
发表于 2009-12-22 13:50:10 | 只看该作者 �
有电容鼓了吧~~
发表于 2009-12-22 14:35:09 | 只看该作者 �
很有可能电容鼓了
