查看: 1111|回复: 8
[求助中]
e40开机不显示
发表于 2017-9-5 20:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的e40 amd的cpu。开始开机不显示。电流到1.2不动。加焊了一下北桥。电流有跳变,但还是不显示,不插内存报警。显卡加焊了也不行。不知什么原因?
发表于 2017-9-5 20:52:31 | 只看该作者 �
示波器测内存SPD看有没两次的波形跳动  有的话应该是显卡的问题
发表于 2017-9-5 20:55:04 | 只看该作者 �
换北桥吧
发表于 2017-9-5 21:43:14 | 只看该作者 �
这个机器基本都是北桥坏了,加焊温度不要太高,里面有灌胶的
发表于 2017-9-5 22:22:54 | 只看该作者 �
这种的机子北桥坏的很多。一般加焊不好的话需要重新值球比较稳妥。
发表于 2017-9-5 22:23:52 | 只看该作者 �
很有可能北桥要换了才好
发表于 2017-9-5 23:19:18 | 只看该作者 �
黑胶的北桥  加焊好多会出问问题的 估计你的极有可能还是北桥问题
发表于 2017-9-5 23:56:25 | 只看该作者 �
楼主 这个机器通病了 北桥  再加焊看看 或者换
发表于 2017-9-6 10:35:07 | 只看该作者 �
这个机器的故障基本上都在北桥,如果客户愿意换先换个试试看
