查看: 1369|回复: 3
华硕K8N主板怪故障
发表于 2009-6-6 10:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕K8N主板,送来是不开机。换IO8712F后,能开机。上CPU,内存。能正常从FF跑到00。于是上显卡,键盘试机。居然跑到2A不动了。下机打键盘接口各阻值正常,又去掉显卡试机到85不动。有谁碰到过这种故障?(该主板用的是NF3 250的北桥 754针CPU)
发表于 2009-6-6 10:37:02 | 只看该作者 �
好像就是桥的问题
发表于 2009-6-6 10:41:16 | 只看该作者 �
应该I/O还没焊接好,仔细检查下看
发表于 2009-6-6 12:09:48 | 只看该作者 �
RE: 华硕K8N主板怪故障(已解决)
在测试各测试点都正常后,我已想不出什么办法。于是换了一个电源,能够正常跑码。进系统玩游戏。至止问题解决。应该是第一个电源功率不足引起这种怪故障。
