查看: 3200|回复: 25
[维修资料]
一个杂牌机子开机卡logo
发表于 2017-9-25 18:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡在开机几面  这是什么问题 bios刷了下的 还是一样
发表于 2017-9-25 18:10:20 | 只看该作者 �
按键盘没有反应
发表于 2017-9-25 18:15:07 | 只看该作者 �
这个台式机呀呀。 刷下BIOS看一下
bios刷了的 一样情况  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:13
发表于 2017-9-25 19:11:38 | 只看该作者 �
南桥坏了吧,换个南桥试试。应该能好的,
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-9-25 19:15:23 | 只看该作者 �
IO电压检测电路有没有问题,还有就是南桥的工作条件了 之后就换桥。
发表于 2017-9-25 21:34:04 | 只看该作者 �
BIOS解决不了,就是南桥了···············
发表于 2017-9-25 21:53:21 | 只看该作者 �
如果是桥问题,直接换主板。这个挺便宜的
发表于 2017-9-25 21:59:02 | 只看该作者 �
哎  现在的台式机很无奈  修吧太贵  不修吧有挣不到钱
太贵?不是吧,是维修主板价格太便宜  详情 回复 发表于 2017-9-25 22:51
发表于 2017-9-25 22:51:17 | 只看该作者 �
太贵?不是吧,是维修主板价格太便宜
意思是对于换板子来说太贵 太低了都不高兴修  详情 回复 发表于 2017-9-25 22:57
发表于 2017-9-25 22:57:48 | 只看该作者 �
曲终云散 发表于 2017-9-25 22:51
太贵?不是吧,是维修主板价格太便宜
发表于 2017-9-25 23:00:49 | 只看该作者 �
清COMS,刷BIOS,换IO,换SB.....
发表于 2017-9-25 23:08:02 | 只看该作者 �
G41卡USB检测一般都是南桥82801坏了,加焊没用必须换掉
这种是报usb错吗  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:14
发表于 2017-9-25 23:18:59 | 只看该作者 �
不是有测试卡吗,看看测试卡跳到什么位置。卡LOGO可以看看USB线路是否正常
发表于 2017-9-25 23:57:46 | 只看该作者 �
说是评估版  不能销售   说明情况 刷bios吧 找个类似的试试
发表于 2017-9-26 10:59:34 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,cpu是至强吗?cpu换过了吗?
cpu问题吗  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:13
发表于 2017-9-26 11:13:25 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-9-25 18:15
这个台式机呀呀。 刷下BIOS看一下
bios刷了的 一样情况
发表于 2017-9-26 11:13:45 | 只看该作者 �
cpu问题吗
发表于 2017-9-26 11:14:55 | 只看该作者 �
这种是报usb错吗
发表于 2017-9-26 11:20:01 | 只看该作者 �
这个一般桥的时候多,所以还是先刷BIOS然后就换桥吧
发表于 2017-9-26 14:37:06 | 只看该作者 �
P45的 主板 懒得搞了 , 没价值
