查看: 3479|回复: 30
[维修经验]
e431 机器0.3A 反复重启掉电重启二修机 捡漏
发表于 2018-5-16 17:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器0.3A 反复重启掉电重启掉电
拆开看BIOS被动过  呵呵笑了
迅速官网下载BIOS
分离
一阵倒腾刷起 电流到1A 不掉电了但是还是不亮 键盘大小灯也有反应了 哎想骂人这个那个坑爹的修的把其它地方弄坏了
把屏线把了外接VGA也点不亮  查屏主供电也有了 说明显卡已经工作了啊怎么就是不亮
换了屏也没用一样信号来无图像 直接用万用表测试通断 呵呵笑了 好多不通 直接调根新屏线
还好屏没坏  收米
这个商家还把显卡干了真是服了  不过还好没弄坏。
下次大家修注意下屏线 这个机器爱坏。
发帖不容易 加分亲们。。。。。
e431 合成OK.rar (5.13 MB, 下载次数: 105)
参与人数 6下载分 +16 +18 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tryyy + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-5-16 18:41:39 | 只看该作者 �
           这个机子的BIOS论坛应该有的
发表于 2018-5-16 19:28:51 | 只看该作者 �
思路清楚,干脆利落的捡漏啊这是
发表于 2018-5-16 19:54:59 | 只看该作者 �
确实捡漏了 刷BIOS就好了  ················
发表于 2018-5-16 21:18:27 | 只看该作者 �
这个机器的屏线真的特别容易坏,碰到好几台了
发表于 2018-5-16 22:49:47 | 只看该作者 �
为啥外接也不亮啊,,,,
有的机子外接需要进系统手动切换,默认只有内接显示。。。  详情 回复 发表于 2018-5-18 17:11
发表于 2018-5-17 01:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很牛的技术,思路清晰,就是屏线调货一般要几天吧,没有那么快的就到,莫非楼主备货了!太牛了!
发表于 2018-5-17 09:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主在华强北?这维修思路,很清晰
发表于 2018-5-17 14:08:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-17 16:12:21 | 只看该作者 �
这种修发,直接,干脆,看来楼主已经是大师了。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-17 22:16:46 | 只看该作者 �
巡维就是偷师的地方
发表于 2018-5-17 23:43:38 | 只看该作者 �
思路清晰,不愧是高手中的高手,不过这调配件的速度真让人佩服
发表于 2018-5-18 08:23:36 | 只看该作者 �
这个机器的屏线j是容易坏去年碰到过两台,今年就没修到过这型号的机器了。
发表于 2018-5-18 09:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是ME不对电压所以才0.2几吗?感觉后面的机子BIOS 很头痛啊。
发表于 2018-5-18 09:23:46 | 只看该作者 �
感谢了。。。。。。。。谢谢分享·、、、、、、、学习了
发表于 2018-5-18 11:31:10 | 只看该作者 �
很有耐心,之前修的三把刀技术确实不咋的
发表于 2018-5-18 13:01:00 | 只看该作者 �
习惯了就好,二修的机器上家没给你多弄几个故障算对得起你了!以前有个客户说去广州维修过的机器发现主板坏、cpu坏、内存坏、屏坏、无线网卡坏。。。。
发表于 2018-5-18 15:35:30 | 只看该作者 �
果然上家估计刷的BIOS不对吧。。。。。。。。
发表于 2018-5-18 15:52:15 | 只看该作者 �
楼主厉害  学习了
发表于 2018-5-18 16:26:40 | 只看该作者 �
就是屏线坏了吗?  还好上家没做故障 不然相当麻烦
