查看: 2348|回复: 7
[维修求助]
6代插卡无服务,求助
发表于 2017-8-5 22:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,没插卡时上无SIM卡,插卡无服务,不是基带那两个点的问题,求助
发表于 2017-8-6 09:02:22 | 只看该作者 �
*#06#看有没有串号,那两个点有问题的话出的一般都是正在搜索,搞下基带看看,不行的话再考虑基带电源,功放和接收通路插卡看看手动搜网看能出运营商不能,能出就查发射,不能出查接收
发表于 2017-8-6 00:05:47 | 只看该作者 �
出串号不   重置一下基带看看那
发表于 2017-8-6 06:25:34 | 只看该作者 �
先看一下有没有串号,可以重新搞一下基带试试看
发表于 2017-8-12 21:09:21 | 只看该作者 �
LZ  你具体是什么问题,修好了吗
发表于 2017-8-14 19:56:36 | 只看该作者 �
无服务首先看机器是不是全网的,如果全网看看运营商列表有没有,如果没有就先修接收部分
发表于 2017-8-25 13:34:21 | 只看该作者 �
查基带   还有是不是卡欠费了  哈哈哈哈
发表于 2017-8-28 21:30:58 | 只看该作者 �
首先你要确定有没有运营商,三个运营商的卡你都试了吗?如果三个运营商都无信号,看看天线天关,功放供电,
