查看: 2199|回复: 11
键盘鼠标用不了
发表于 2009-6-3 11:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手键盘鼠标用不了是主板哪里出现问题,键盘鼠标是好的 是南桥还是I/O有问题,请高手指教。
发表于 2009-6-3 11:30:43 | 只看该作者 �
应该是键盘鼠标的电路问题吧。不一定是南桥和I/O坏的
发表于 2009-6-3 11:32:21 | 只看该作者 �
一般都是主板接口后面的滤波电容的问题。把它取掉就可以了,
发表于 2009-6-3 11:32:35 | 只看该作者 �
呵呵,LZ不懂跑线路么,哪都可能有问题,包括滤波排容!
发表于 2009-6-3 12:10:22 | 只看该作者 �
键盘鼠标口很好修的 一般都是电路问题 仔细检测一下就知道了
发表于 2009-6-3 12:12:45 | 只看该作者 �
测下键盘鼠标的对地电阻
发表于 2009-6-3 12:29:11 | 只看该作者 �
不妨查接口的保护元件如二极管,压敏电阻等,及滤波电感等,如果有示波器就更方便些直接查看波型
发表于 2009-6-3 15:22:51 | 只看该作者 �
谁都不知道,到底是IO还是SB的问题,楼主还自己去测试,那才是真正的体验和准确的答案!
期待!
发表于 2009-6-3 16:15:19 | 只看该作者 �
先查键盘5V 在查信号
发表于 2009-6-3 16:33:06 | 只看该作者 �
查KM的5V供电正常不正常,把滤波电容拆掉,打下信号线的对地阻值,有600欧左右,如果都正常,换个I/O试试,南桥的几率比较少。
发表于 2009-6-5 12:24:39 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-5 16:24:25 | 只看该作者 �
查供电  打阻值   查滤波电容  不行在换IO
