查看: 948|回复: 0
[维修经验]
戴尔 M102z 有待机,不触发,
发表于 2017-9-2 13:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:戴尔 型号:M102z
故障:不开机
1,拆机。
2,观察,有进水,主板屏线接口处有明显腐蚀,附近也有腐蚀,HDMI接口,网线接口,都有白色腐蚀物质。其他地方倒没有水迹。
3,清洗,最近几次买的洗板水清洗过之后有明显白色残留物,感觉洗板水质量真菜!以前用天拿水,很干净,就是味道太大。屏线座针脚腐蚀的有些严重
,用镊子拨动一遍,发现有三个针脚已经松动,加助焊膏,焊锡加焊了一下。
4,测量,没有短路,有待机电流,3V和5v 也正常,
5,按开机键,电流为0.02,主板指示灯亮,没有跳变。
6,又仔细瞅瞅,发现异常,
7,再按开机键,电流跳变正常,屏幕显示。
8,到此,维修结束。
9,经验总结,进水机器,只要不是面积太大,进水位置很重要,
     仔细观察,会发现原因,好些就是主板引线上的圆点焊点被腐蚀掉,
     不注意观察,很难发现。细心总会有收获。
10,我没有这个图纸,谁有的话而且修过的话,不妨讨论一下这个断线的点是什么地方,讨论一下为什么它断开之后就不能开机了。欢迎来参与!
