查看: 1679|回复: 8
[求助中]
默默地问一句 大神 rt8205和51125 可以通用吗
发表于 2017-9-1 15:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
默默地问一句 大神 rt8205和51125 可以通用吗  今天修到一个笔记本  看着引脚完全一样
发表于 2017-9-1 15:29:35 | 只看该作者 �
不能说完全通用,有的可以代换,有的不可以。我昨天换了一个,倒是没什么问题
发表于 2017-9-1 15:32:20 | 只看该作者 �
还有就是  昨天我看了看有关RT8205的说明   8205又分几种型号  有8205B  8205L什么的  你最好先看看是什么型号
发表于 2017-9-1 15:48:34 | 只看该作者 �
应该可以的。看18的布置
发表于 2017-9-1 20:41:01 | 只看该作者 �
引脚完全一样  还要看下两个芯片的PDF的反馈脚电压一样不一样的
发表于 2017-9-2 06:41:42 | 只看该作者 �
试一下吧,有的机器是可以的,有的机器是不可以的
发表于 2017-9-2 08:57:19 | 只看该作者 �
定义一样不代表也可以完全代换,有时你得看供电,反馈或者其他功能的设定闽值。
发表于 2017-9-2 09:21:48 | 只看该作者 �
试试再说吧                             .
发表于 2017-9-2 11:00:26 | 只看该作者 �
定义一样就试
