查看: 1323|回复: 7
谁有戴尔14R-3421 LCD1屏线排插的图纸
发表于 2017-8-25 10:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子进水后,LCD屏线和排线烧坏,机子开机暗屏,能看到DELL  LOGO,现在换了排插 和屏线,开机和正常屏幕一样就是没有图像,现在不知道是缺电压还是断线,求购图纸一份
发表于 2017-8-25 10:59:12 | 只看该作者 �
倒着查,从屏幕确定是缺供电还是调节信号或其它
发表于 2017-8-25 11:33:38 | 只看该作者 �
揭开屏后面的贴纸 在屏上量就可以了 两个保险
昨天修好了,有两个脚虚焊,结果今天早上开机直接暗屏  详情 回复 发表于 2017-8-26 08:51
发表于 2017-8-26 08:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 10:37:22 | 只看该作者 �
同求,谁有发布上面谢谢.............
发表于 2017-8-26 10:40:14 | 只看该作者 �
拆屏,量屏那边也可以的,暗屏应该是少19V,或者是BL PWM
发表于 2017-8-26 10:45:14 | 只看该作者 �
直接量屏幕接口那边看看,40针的量35,36脚看看3.3v正常吗,再38 39 40脚主供电肯定知道量
发表于 2017-8-26 11:02:07 | 只看该作者 �
检查下排插焊接有没有虚焊,再看下屏的供电和高压供电有没有
