查看: 1732|回复: 7
优派17寸怪问题??
发表于 2009-6-9 10:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏,特亮,不接主机,中间显示“无信号”根本看不见,只能看到一个框。测G1 -45V,G2 0V,调高压包的加速极亮度有变化。此机的包是不是坏了?把G2拨下来直接量也没有电压。请教!
发表于 2009-6-9 10:44:06 | 只看该作者 �
G2无电压还会白屏吗?
发表于 2009-6-9 12:59:17 | 只看该作者 �
尾板有问题。送修吧!
发表于 2009-6-10 18:18:52 | 只看该作者 �
拿来我给你修
发表于 2009-6-11 20:02:42 | 只看该作者 �
查一下亮度控制电路。。。高夺包到G1栅极的电路。。。应该是电路中的二极管或者电容短路了。。。使其-30~-180V的电压变成0V,,,就出现白屏现象
发表于 2009-6-12 09:25:19 | 只看该作者 �
此机已修好!谢谢各位。
发表于 2009-6-12 13:28:01 | 只看该作者 �
6# 网不通
LZ能否说下怎么修好的呀  给大家说下经验啊
发表于 2009-6-12 22:07:48 | 只看该作者 �
7# 一路随风
二楼的太自私了吧,也不说一下怎么修的,是那的问题.
