设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
笔记本暗屏的维修(新手必学)
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
15822
回复:
35
笔记本暗屏的维修(新手必学)
会员240202
会员240202
当前离线
积分
3622
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-13 11:13:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
笔记本
暗屏的维修(新手必学)
来源:
wxm8638923
经常看到基地里有人讲修暗屏的经验,但都比较片面。我现在把我修暗屏的一些经验和大家分享一下,希望对大家的提高能有一些帮助。这可是我在维修的过程中总结出来的经验哦!
我们修暗屏首先要知道它造成的原因,不外乎这几种情况:
1、灯管损坏。 2、高压板损坏。 3屏线开路和主板故障。
其中暗屏大部分是灯管损坏造成的,一小部分是高压板损坏造成的。屏线和主板造成暗屏的机率很低,却是最麻烦的。
(一)
灯管故障:
首先我们要判断是不是灯管损坏,这里要用到一个自制工具:外接灯管、外接灯管制做很简单,就是用一根普通的灯管两头各接上一根线,再在这两根线上接一个高压板通用的插梢。碰到暗屏的只要把原屏上的高压插梢拔下来,再把我们的外接灯管插梢插上,再开机,如果这时候灯管亮了,那就是灯管故障,直接换灯管就行了。
如图:
(二)
高压故障:
如果外接灯管不亮,就是高压板或高压板前极的故障,这时我们应该测主板给高压板的几个供电
1、主供电 2、控制 3、亮度调节 4、地线
(1)首先要测主供电,高压板上连着高压板最大个电容的一般都是主供电。主供电有的机器用的是公共点的电压,也就是说公共点是16V高压板主供电就是16V,公共点是18V那高压板主供电就是18V。还有一种是用主板提供的5V做为高压板主供电。
(2)控制,控制一般都是一个标准的3.3V供电。
(3)亮度调节,一个2V左右的电压,它的特点是你用万用表测它的电压,再去按键盘上的亮度调节键,这时你看见它的电压会随着变化。
(4)地线,一般都是连着上螺丝的地方,或电容的一边。一般排线不断不会出现状态。
再多出的引脚一般就是反馈了。
如果测量这些供电都有的话,一般是高压板坏了。如果有原装的直接换上就行,特别是带反馈的,最好用原装的。如果没有原装高压板,那就需要改高压板了,一般用一块通用高压板,再把各个电压飞过来就行了,通用高压板主供电一般从5V到20V都可以,本本上给的高压主供电不会超出这个范围。如果是带反馈的,而且还没有原装高压板,这时就麻烦一些了,须要把原机上的高压板剪下前半部分,也就是去掉高压线圈包。把它备到通用高压板上,这时还把排线插到原来的高压板上,飞线给通用高压板,灯管插到通用高压板上就行。这种用于原装高压板线圈损坏了,而前半部分正常的,用前半部分的反馈来骗过主机,让它正常的输出高压的各个供电。
如图:
还有一种机器高压板没有反馈会黑屏,这里我就不多说了,大家知道就行。
(三)高压前极供电不正常:
包括屏线断了或者是主板无输出,还有一种情况是带反馈的高压板坏了,没有反馈,造成的主板无输出。这时要找出少哪个电压:
1、 先说主供电,如果主供电没有,控制和亮度调节都有。一般是屏线断了,先要观察屏线有没有断开或烧糊的地方,如果有就挑开屏线接上就行。如果不好找,就从主板上直接飞过一个供电就行,这时要先飞过来一个5V看看行不行,如果不行再飞公共电压过来,一般就可解决问题。
2、没有控制或者没有亮度调节。这种情况先要排除高压板没有反馈造成的,有原装高压板换上试就行,如果不行。我们要先找到哪根是控制。我有一个小窍门,把万用表的指针打到
二极管
档,黑笔接地,红笔点怀疑缺少电压的那根引脚,因为这时红笔会输出一个2.5V的电压,足以控制高压板,电流不大也不会烧坏主板上的元件。如果这时屏亮了,不管缺的控制还是亮度调节,都可以从屏线上找出给屏的主供电,飞过一根来就可以了,同时断开这根与主板连的线。不过,如果是飞给亮度调节的话,就再也不能人为的控制亮度了。如果两个都没有把这两个连起来就行了。
3、如果高压板上什么供电都没有,测主板上的排线插座,有没有5V或者是十几V的输出,如果有就是屏线断了。如果没有,就是主板没有高压这一路输出。这时最好是修出来,如果实在修不出来,也可以直接飞线解决,主板上飞主供电,屏线上飞控制。不行就用通用高压板。这种不太稳定。
个人的一点经验,不一定全对,反正我是这么修的。总结了好几个晚上,希望对大家能有所帮助。
笔记本
同意楼主:
5.0
残忆追旧年
同意楼主:
5
发表于 2014-5-31 11:07
支持!
117
反对!
2
分享
3
相关帖子
电脑型号:FA507NV773-0DAFXHB8X10 主板:DA0NNSMBAD0 淘宝买的bios
福建泉州招笔记本维修师傅
首发-原机OK-宏基S16-41-7GU1-ARN39P_MB_20230217A
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
招笔记本维修师傅招维修师傅要独立
招笔记本电脑维修师傅
笔记本维修求职
Acer Aspier 4250
宏碁笔记本放久了不开机,型号P246 ZQO按开机键无反应,不开机秒杀BIOS
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员736473
会员736473
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-10
精华
狗仔卡
发表于 2014-5-6 17:01:35
只看该作者
好像我遇到的都没这么复杂 改高压一般都OK 没有说明反馈的问题哦
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员885804
会员885804
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-15
精华
狗仔卡
发表于 2014-5-7 08:46:21
只看该作者
讲的很好挺详细的
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员711318
会员711318
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-5
精华
狗仔卡
发表于 2014-5-6 14:54:38
只看该作者
蛮详细的,之前只会判断灯管的问题,换了灯管不亮就无从下手了 谢谢楼主分享
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员884591
会员884591
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-11
精华
狗仔卡
发表于 2014-5-6 14:35:00
只看该作者
写的挺好,谢谢楼主分享,我遇到过灯管,屏线,高压板故障,在有的本就是IO引起的屏暗
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员157532
会员157532
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
发表于 2014-5-6 12:15:09
只看该作者
说的很好!我遇到的大多数是灯管坏高压条很少坏的。
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员862132
会员862132
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-23
精华
狗仔卡
发表于 2014-5-5 18:12:30
只看该作者
写的很详细,支持一下
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员891252
会员891252
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-1
精华
狗仔卡
发表于 2014-5-4 08:46:18
只看该作者
貌似这都会了可以通杀显示屏的节奏?
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员216087
会员216087
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
发表于 2014-5-3 22:11:32
只看该作者
遇到过灯管坏引起的
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员577969
会员577969
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-5-7 08:49:48
只看该作者
暗屏大多数是灯管坏,有少部分是高压条坏,其它故障引起的很少。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员902176
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-6
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
11
发表于 2014-5-7 08:51:31
只看该作者
好很好很好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员884336
会员884336
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2014-5-28 11:30:32
只看该作者
思路很好,跟师父说的大致一样,简单而有效率。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员857244
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-8
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
13
发表于 2014-5-31 12:35:28
只看该作者
小弟学到了,暗屏以后再不愁了,谢谢楼主,小弟会很努力的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员896318
会员896318
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2014-6-3 23:49:01
只看该作者
说明书有时也不能全信,有一次,说明书上讲一个显示器的高压板供电电压应该是20V,结果我实际测量的是11.5伏,也就是应该是12V供电,这可能是说明书印刷错误或者资料太旧实际有变化而说明书没有及时更新,也可能是前面有人修理过更改了电路。 反正说明书可以参考,但不能迷信。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员457286
会员457286
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2014-6-4 10:51:27
只看该作者
维修经验是一点点积累起来的,熟能生巧吧了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员906889
会员906889
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2014-6-4 11:38:03
只看该作者
赞一个,帮助极大。3q
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员602300
会员602300
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2014-6-4 14:32:45
只看该作者
好东西。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员906531
会员906531
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-20
精华
狗仔卡
18
发表于 2014-6-5 01:18:11
只看该作者
遇到两个暗屏,都是保险烧断
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员812563
会员812563
当前离线
积分
-3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-24
精华
狗仔卡
19
发表于 2014-6-5 13:39:14
只看该作者
遇见 高压坏而引起的暗屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员704290
会员704290
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-19
精华
狗仔卡
20
发表于 2014-6-5 16:33:28
只看该作者
LCD 一般都是灯管 高压
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
主板BIOS
主板维修|显卡维修
主板|显卡图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
苹果手机维修
返回列表
