查看: 694|回复: 4
rx5700,不认卡
发表于 2025-3-17 22:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初始是全板无电,无1.8en.没看图纸还以为是这个u100发出的,直接把u100换了,不行,然后找图纸,把q1000拆掉,电压全有了,但是不认卡。这个q1000不能拆吗
发表于 2025-3-18 09:09:58 | 只看该作者 �
可以拆的 不认卡查供电 复位 时钟 和pcie总线第一组
按道理q1000的2脚会被拉低。前面条件正常管子也没问题,不应该啊  详情 回复 发表于 2025-3-18 10:02
发表于 2025-3-18 10:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-3-19 20:40:11 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主发帖
发表于 2025-3-20 23:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神了,在b85上就能认卡,换其他主板不认卡,
