查看: 3361|回复: 24
[求助中]
求大神解惑,这个电路图开关部分工作原理!!!
发表于 2019-7-24 16:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
20下载分
最佳答案
查看完整内容
打字不易给我加分 1、当电源开关K接通后,220V交流电经D1~D4、C1和C3整流滤波,输出约300V直流电压。该电压通过R1→R2加到VT1的基极使其导通,同时通过R3→L2向C4电容充电,并在L2两端产生一个上正下负的感应电压,该电压使VT1迅速达到饱和导通。同时,该电压通过变压器T的作用,在L1两端产生一个下正上负的负偏压,使VT2截止。 2、当VT1进入饱和导通后C点的电压迅速下降,当电压降到低于C4两端的电压时,C4上的电压将通过L2、R ...
发表于 2019-7-24 16:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
打字不易给我加分
2、当VT1进入饱和导通后C点的电压迅速下降,当电压降到低于C4两端的电压时,C4上的电压将通过L2、R3和R2进行放电。此时,在L2两端产生一个下正上负的负偏压,使VT1截止。并通过变压器T的作用,在L1两端产生一个上正下负的正偏压使VT2迅速导通。
3、VT2导通后,使C点电压迅速上升。当C点电压高于C4上的电压时,C点将通过R2→R3和L2向C4充电。此时,在L2两端产生一个上正下负的正偏压,使VT1导通,并通过变压器感应使L1两端产生一个下正上负的负偏压,使VT2截止。如此周而复始,VT1与VT2轮流导通产生高频振荡(频率约25KH),同时在L3两端产生高频电压。
4、高频振荡电压通过L3→L4→灯丝→C5组成的高频串联谐振电路与电源电压相加,产生1KV左右的高频高压而点亮灯管。灯管点亮后,LC串联电路(L4和C5)则失谐。灯管两端电压降为100V左右,这时L4只起限流作用,C5则起隔直流电的作用。
弱弱的问下你搞这做什么,电脑上可没这电路,而且这是电子节能灯上的吧
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
amdcheung + 2 可惜只有2
深爱及海 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2019-7-24 17:36:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
回复
发表于 2019-7-24 18:37:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
极致科技 发表于 2019-7-24 16:59
打字不易给我加分
1、当电源开关K接通后,220V交流电经D1~D4、C1和C3整流滤波,输出约300V直流电压。该电 ...
圆形日光灯坏了,没事的时候拿出来整整
回复
发表于 2019-7-24 18:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
深爱及海 发表于 2019-7-24 18:37
圆形日光灯坏了,没事的时候拿出来整整
哈哈这就是日光灯的电源板,解决了吧
回复
发表于 2019-7-24 19:02:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
极致科技 发表于 2019-7-24 18:55
哈哈这就是日光灯的电源板,解决了吧
没配件  待定 中...
回复
发表于 2019-7-24 21:59:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个除了灯管和变压器,其他元器件也都不缺啊
回复
发表于 2019-7-24 22:48:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
打字不易给我加分
C4成震荡电容了?有功夫看看陈老的书吧
修改原因:不直呼其名,以示尊重
回复
发表于 2019-7-24 23:32:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
分析是错误的,甚至有点不着边际,等看后续更新
回复
发表于 2019-7-25 06:43:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
virginlulu 发表于 2019-7-24 22:48
C4成震荡电容了?有功夫看看陈老的书吧
修改原因:不直呼其名,以示尊重
我帮他回复一下,原话可能不是他说的,转载而来。能明白个大概意思就好,不用太较真。毕竟如果没有这段话,也许还是一点看不懂呢?
回复
发表于 2019-7-25 06:47:15 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
整流没300V   电容换了还是一样  二极管待定     三极管也击穿了   灯管好坏现在还不清楚
回复
发表于 2019-7-25 08:32:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析错误的!
回复
发表于 2019-7-25 09:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
彭剑 发表于 2019-7-25 08:32
分析错误的!
正确是怎样的呢
回复
发表于 2019-7-25 11:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这些人都说析错误的,那他们倒是说说哪里错的,你这样回复绝了。都是TMD的水军,混分来的。
又分析不出来别鸟他们,本文是转载的,下面还有维修思路,
以下也为转载,没有详细分析。
1、当电子日光灯出现闪烁时要即时断电并检修,否则会造成灯管发黑、灯丝烧断、高压开关管击穿或损坏、电容器冒烟、爆破等故障的扩大化,带来不必要的损失和麻烦。
当出现灯管闪烁时大多是滤波电容损坏或高压开关管损坏,如高压开关管损坏一定要同时更换2个滤波电容,否则,不久开关管有可能再次损坏。
2、电子整流器易损元件有:⑴高压滤波电容C1和C3。⑵高压开关管VT1和VT2。⑶整流二极管D1-D4。⑷谐振电容C5。
回复
发表于 2019-7-25 11:01:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
深爱及海 发表于 2019-7-25 06:43
我帮他回复一下,原话可能不是他说的,转载而来。能明白个大概意思就好,不用太较真。毕竟如果没有这段话 ...
技术来不得半点糊弄的,不着边际的分析,会误导人
回复
发表于 2019-7-25 11:04:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
只看大家,听听啊,学习一下
回复
发表于 2019-7-25 11:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
关于整流300V的问题可下面转载内容,在实际一般的像显示器,电视机等电源电路中,测到的差不多就是300V的样子,你会不会是量程选错。原因看下面的转载
“其实这里是由于整流电路后面接的滤波电容有关的,整流后往往会加滤波稳压,而滤波电路会改变整流输出的脉动比,并且和负载有关。因此最终整流后得到的电压除了跟整流方式有关,还和负载、滤波电容大小有关系。接入滤波电路后,输出电压平均值近似取值为1.2倍,负载开路取1.414倍。 ”
回复
发表于 2019-7-25 13:43:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
又分析不出 ...
别,我可不是水军哦,就是懒得打字去分析,这个二十多年前就是普及电路了,现在几块钱的镇流器都是这个,包括电子变压器
回复
发表于 2019-7-25 14:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
virginlulu 发表于 2019-7-25 13:43
别,我可不是水军哦,就是懒得打字去分析,这个二十多年前就是普及电路了,现在几块钱的镇流器都是这个, ...
大佬!分析分析看,我给你加分!说话算数,我知道是基础电路,你怕打字也可找个转载的来看看,有什么不同!让我们共同学习下,
回复
发表于 2019-7-25 14:23:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
极致科技 发表于 2019-7-25 14:11
大佬!分析分析看,我给你加分!说话算数,我知道是基础电路,你怕打字也可找个转载的来看看,有什么不同 ...
忙着看12时辰,剪辑的断断续续,唐文化倒是不错
回复
