查看: 4041|回复: 28
[维修经验]
苹果6P 触摸失灵
发表于 2017-8-17 09:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友介绍来一个 苹果 6P 的机器  外屏碎了 沟通后给他换了个总成  换完好了  客户刚拿回家又不行了  无奈拆开检查触摸座子 没发现异常  给他重植了 黑触摸 触摸好用了  但是打电话听筒没有声音前置摄像也打不开  又拆开给他检查前摄像座子 发现有好多都无穷大  挑开座子旁边的固定胶 发现有好多原件都脱落了 挑胶的时候就掉下来了 又依依给他焊好 装上测试都OK 了  修的比较郁闷  本来以为换个屏的  搞了这么多 心里有些不平衡 出来牢骚一下
发表于 2017-8-17 10:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔过的或进水机都有多重故障,报价要高点不然问题一大堆,心理就不平衡了
发表于 2017-8-18 06:13:01 | 只看该作者 �
摔过的机器,容易出现这种问题,以后记得先检查一下有没有别的问题再报价
发表于 2017-8-18 08:53:55 | 只看该作者 �
这个价格要报好点,报低了,又出问题再返修会让自己感觉很不爽。
发表于 2017-8-18 20:42:43 | 只看该作者 �
清华同方H61H2-CM{:4_113:}
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
回音哥 -1 -1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-8-18 23:23:15 | 只看该作者 �
修机之前先检查大部分功能才修嘛,不然后面难沟通,该报价的还要报,都是靠它吃饭的,又不是做人情,人情归人情,数目要分明!
发表于 2017-8-20 13:15:35 | 只看该作者 �
看来大家都碰到过 类似情况
发表于 2017-8-20 17:22:41 | 只看该作者 �
一般。。。重置了。就会好。。。吧。。芯片坏的烧吗
发表于 2017-8-21 11:17:22 | 只看该作者 �
楼主的技术好厉害啊  不知道这样的技术要学多久
发表于 2017-8-21 22:37:32 | 只看该作者 �
摔的、进水的,都会有很多隐患,要有心理准备
发表于 2017-8-22 11:19:09 | 只看该作者 �
摔过的机子,本来就问题多,不稳定,能搞好就不错了。
发表于 2017-8-23 17:45:43 | 只看该作者 �
看不到的人多了 都是没有认证原因
发表于 2017-8-25 13:20:42 | 只看该作者 �
我手上有个5S是摔过的!现在电流跑到60毫安就掉电不知道如何下手,本人是做笔记本芯片级维修的手机不怎么会!兄弟指点指点!
发表于 2017-8-25 14:58:56 | 只看该作者 �
m1角接了没有 6p这问题太多了
发表于 2017-8-25 17:34:33 | 只看该作者 �
摔过的确实南搞 一不小心赔钱都有
发表于 2017-8-25 18:45:59 | 只看该作者 �
摔得有点暴力,小原件虚焊,还有触摸。楼主不慌不忙两下搞定
发表于 2017-8-25 18:50:19 | 只看该作者 �
摔过的机器,什么问题都有可能发生,不拆还好些,一动各种问题出来
发表于 2017-8-26 12:21:14 | 只看该作者 �
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
发表于 2017-8-26 12:24:10 | 只看该作者 �
重新焊接触摸芯片时 温度高了吧   电感虚汗了  麻烦的
发表于 2017-8-27 01:28:39 | 只看该作者 �
CPU没虚焊就是好事了,好多不照像的都是CPU虚焊了
