查看: 2939|回复: 11
[维修经验]
神舟战神K650C-I7 D4 版号:6-71-w35s0-d04报警关机
发表于 2023-2-18 17:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来战神笔记本开机一分钟报警风扇狂转关机  以前遇到都是显卡坏 温控才会报警关机  开机进系统看了独显正常 那就是温控了  果断拆机 拆出来打开图纸找温控芯片 看图纸 U3是温控芯片 主板找到U3 发现U3没有装 傻眼了 顺着温控芯片找到热报警信号7脚8脚 找到显卡一个双复合管 这个管子坏的多 果断拆了16脚34脚相连  上电测试开机一分钟风扇转速正常 不报警 ok解决 www.chinafix.com迅维网_6-71-w35s0-d04.pdf (1.37 MB, 下载次数: 28)
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-31 15:50:04 | 只看该作者 �
支持 ,我也有款机子是这种故障。
发表于 2023-11-28 21:16:58 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-11-27 21:27:34 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-11-27 16:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死活找不到在哪
发表于 2023-9-18 21:12:21 | 只看该作者 �
蓝天板子的温控我也修到过。。
发表于 2023-2-18 17:51:56 | 只看该作者 �
神舟的机器,蓝天代工的很多都是温控问题,还是有些用台式U的原因,问题比较多
发表于 2023-9-18 18:04:01 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2024-6-1 13:24:29 | 只看该作者 �
这个对我帮助很大,我下载个图纸看看
发表于 2024-6-1 14:22:09 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2024-6-1 14:39:20 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享。
发表于 2024-6-2 16:56:52 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
