查看: 4456|回复: 14
[求助中]
神舟A420P 版号E450 1.1不出集显供电,怀疑是通病
发表于 2016-12-27 12:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器 我已经接到俩台都是通病,不出集显供电,先说下我i的维修过程,  电流现象 是不插内存0.66,插内存就往上面跳变一下 电流到0.9几  ,在无跳变,电流停住 ,内存的各个条件都已经满足,SPD VTT  SMBDATA,SMBCLK,电压都正常,SMB总线 打值也一致,内存复位也有1.49V.主板的各个电压都正常,复位什么,包括CPU复位。更换内存。CPU,电流现象一致,加焊了桥,刷了论坛上的BIOS,刷了俩个 都不行,芯片的ISL95831    ,也更换过 。也是不出来集显供电。 主板上面的外设芯片也 没有明显发烫的,此时 在无思路 ,不知道从何下手,也 不知道是不是过了内存 ,不 出集显供电还是 没过内存不出集显供电   。求求各位 修过此版的 通病现象的大神  指点迷津
发表于 2016-12-27 12:25:21 | 只看该作者 �
看看读内存了没
我用我 的示波器 测了 下 有波形 ,但是几次 就抓不到 了 ,我 买的这款示波器 有问题的 ,只能抓自动,我看到有瞬间波形,但是看不到有几次  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:59
发表于 2016-12-27 12:36:34 | 只看该作者 �
SMBDATA,SMBCLK,电压都正常,有没有波形,没有换PCH吧!
我用我 的示波器 测了 下 有波形 ,但是几次 就抓不到 了 ,我 买的这款示波器 有问题的 ,只能抓自动,我看到有瞬间波形,但是看不到有几次  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:57
发表于 2016-12-27 12:54:02 | 只看该作者 �
建议刷BIOS
你 有吗 ,我在论坛 里面下的都说能亮 ,但是 却不行  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:58
发表于 2016-12-27 12:57:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-27 12:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-27 12:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-27 13:16:42 | 只看该作者 �
使劲修 集显供电
怎么个修法 哥  详情 回复 发表于 2016-12-27 14:01
发表于 2016-12-27 14:01:57 | 只看该作者 �
怎么个修法    哥
HM65 还是什么芯片 基地上找这个平台的时序 对照着修  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:53
发表于 2016-12-27 15:32:30 | 只看该作者 �
通病真不知道
发表于 2016-12-27 17:53:04 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2016-12-27 14:01
怎么个修法    哥
发表于 2016-12-28 01:05:13 | 只看该作者 �
内存数据波有了吗,这个要过内存才有集显供电的
发表于 2016-12-28 02:43:42 | 只看该作者 �
查内存供电条件 刷BIOS
紫金 还有招么 ,除了这些  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:40
发表于 2016-12-28 09:40:15 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-12-28 02:43
查内存供电条件 刷BIOS
紫金  还有招么   ,除了这些
发表于 2021-3-9 09:32:56 | 只看该作者 �
查一下SYS_PWROK,BUF_PLT_RST#信号。
