查看: 1627|回复: 9
[求助中]
ga-ep45-ud3l rev 1.0 u 口全不能用,蜂鸣器叫
发表于 2017-8-17 21:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-ep45-ud3l rev 1.0 u 口全不能用,蜂鸣器叫,有思路吗?
发表于 2017-8-18 06:39:27 | 只看该作者 �
先查一下USB接口的工作条件,是几声叫?
发表于 2017-8-18 08:25:02 | 只看该作者 �
USB接口全部不能使用,那么就检测下USB_OC信号是否正常为3.3V。另外蜂鸣器叫是报几声?
发表于 2017-8-18 20:54:45 | 只看该作者 �
叫声没规律,5V有,打值正常。全不能用
发表于 2017-8-19 00:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,不行就加焊桥,,,,,,
发表于 2017-8-19 09:55:39 | 只看该作者 �
蜂鸣器叫...主板亮机没有????? 是亮机了.还再叫???
发表于 2017-8-19 09:56:01 | 只看该作者 �
楼主能吧问题说清楚点吗????不亮机叫??
发表于 2017-8-19 10:00:13 | 只看该作者 �
供电都有 不短路 换南桥吧比较妥当
发表于 2017-8-19 10:13:57 | 只看该作者 �
桥挂了 换桥试试吧
发表于 2017-8-19 10:22:05 | 只看该作者 �
那就用手测测桥的温度,如果特别烫,再加上usb不能用,可以换桥试
