查看: 2805|回复: 13
[联想]
联想LS2033wd显示器接负载供不起,偶尔又正常
发表于 2017-8-14 16:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LS2033wd 这电源板用的电源管理芯片比较少见(至少对于我修的来说),不接负载5V正常,接上负载就变成3.9-4V跳变,
先求助各位大神帮忙看下这个电源管理芯片具体是什么型号;先感谢了!
发表于 2017-8-14 16:27:25 | 只看该作者 �
6个脚 的电源芯片一般都是 用2263代换
[attachimg]1557407[/attachimg] 楼主说的是这个芯片么  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:30
发表于 2017-8-14 16:28:05 | 只看该作者 �
这里有教程
、液晶显示器电源IC-小6脚芯片的处理方法。
http://www.chinafix.com/thread-941104-1-1.html
(出处: 迅维网)
感谢楼主,楼主 好人,我去看一下  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:31
发表于 2017-8-14 16:30:51 | 只看该作者 �
楼主说的是这个芯片么
芯片我没买过哦,都是跟老板说 2263 他就拿给我了  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:33
发表于 2017-8-14 16:31:36 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2017-8-14 16:28
这里有教程
http://www.chinafix.com/thread-941104-1-1.html ...
感谢楼主,楼主 好人,我去看一下
发表于 2017-8-14 16:33:33 | 只看该作者 �
PGTR 发表于 2017-8-14 16:30
楼主说的是这个芯片么
发表于 2017-8-14 17:39:49 | 只看该作者 �
又学了一招,.....................
发表于 2017-8-15 06:49:16 | 只看该作者 �
可以使用2263电源芯片试试看
发表于 2017-8-15 07:06:58 | 只看该作者 �
换芯片好了吗,小启动电容损坏也会带不起负载。
此电源板负载不起,不接负载5V正常,接上负载就变成3.9-4V跳变;终极解决方案;更换电源管理芯片解决了  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:05
发表于 2017-8-18 10:03:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 10:04:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 10:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 11:28:54 | 只看该作者 �
这种小芯片坏的是很多,丝印也不好查,可以按上面的改线,也可以能淘宝查丝印,很多时候能查到型号
发表于 2017-8-23 16:28:15 | 只看该作者 �
可以换个小6脚试试看呀                    一般它的问题多一点
