查看: 2857|回复: 19
[笔记本电脑]
DELL E5400 密码pojie
发表于 2017-8-13 20:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
DELL E5400 开机提示密码错误
4DF5K2X-2A7B
找DELL 密码pojie软件算出密码    O07EnoMyamo13RhL
怎么输  都不对呢
请大家帮忙看看 密码对不对
谢谢
发表于 2017-8-13 20:53:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
请大家帮助 ,谢谢。  看看密码pojie的对吧。  还是输入有什么技巧,说是用shift键 输入字母  也是了 不起作用呢
发表于 2017-8-13 21:04:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
O07EnoMyamo13RhL 算的没错~大小写要区分,0和O要分清~
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-13 21:25:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
                    还真没用过这个软件
发表于 2017-8-13 21:34:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个怎么算呢,求教下秘诀啊啊
发表于 2017-8-13 22:50:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看都没看懂,,从来没遇到过这问题,
发表于 2017-8-13 23:36:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是什么密码              刷BIOS能解决吗
发表于 2017-8-14 13:46:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个 刷BIOS 不能解决。
论坛搜下 “ DELL 笔记本密码pojie  ”  有这个软件     就不上传了
发表于 2017-8-15 15:09:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
已经解决,   输入方法  技巧如下首先注意看键盘上大写灯和数字灯都不能打开,一定要关闭不能亮。(输密码的整个过程,大写灯和数字灯都必须是关闭的,不可以亮的)
由于密码有大小写限制,因此在输入密码的时候大写字母必须按着shift键加字母输入(按住键盘上的shift键不放手再按字母键,再一起放手),密码全输完后,要按着右边的ctrl键加回车键来确认
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\243063176\Image\C2C\D949DA665C9A75946433338815C44B89.jpg
发表于 2017-8-15 17:24:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢楼主,遇上一样问题就有福了
发表于 2017-8-16 19:24:23 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
看都没看懂,,从来没遇到过这问题
发表于 2017-8-16 19:32:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有这个软件可以pojie啊,戴尔所有的机子都可以解吗
发表于 2017-8-17 08:40:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
老机器 可以,现在的新机器还没碰到过。   估计不行吧
发表于 2017-8-17 09:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
解密码
发表于 2017-8-17 09:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晕倒,居然这样的也有,第一次遇到。
发表于 2017-8-17 09:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
软解密 最快 都不要拆机器 以前修过几个 就是大小写要分
发表于 2017-8-17 09:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没遇到过
发表于 2017-8-17 09:20:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
pojie开机密码还用得着这么复杂,电脑拿来,分分钟得你搞定,嘿嘿。
发表于 2017-8-17 09:22:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
自我感觉软件真的差劲一笔%…………………………………………
发表于 2017-8-17 09:40:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还真没用过这个东西
