查看: 1660|回复: 4
[求助中]
关于芯片ASP1000屡烧管子的讨论
发表于 2017-8-15 12:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自H61板子以来一直遇见个问题。ASP1000的CPU供电芯片。无法维修。故障是烧供电管。换了供电管跟芯片也是一样。上CPU就烧管子。已经不知道报废多少这种问题的板子了。一直想解决。不知道论坛有人遇见过没有这个芯片的故障点
发表于 2017-8-15 13:39:35 | 只看该作者 �
这个是华硕的板子上用的芯片来的吧这个芯片我记得是rt代工的你可以找一下论坛论坛有人用rt芯片代用可以的
发表于 2017-8-15 21:22:55 | 只看该作者 �
我还没碰到过这个芯片烧管子的    芯片和管子都换了的话   就换一下自举电容和电阻看看呢
发表于 2017-8-16 15:20:09 | 只看该作者 �
上下管都换了的话,就查一下自举升压和外围的电路是不是有问题
发表于 2017-8-16 16:17:19 | 只看该作者 �
升压BOOT,反馈FB部分,这些都应该去注意下。
