查看: 8091|回复: 36
联想B340通病
发表于 2016-3-25 17:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不触发,买了个BIOS刷上去好了,里面4个。EU2是IO 的,刷它包好!
B340淘宝买的.zip
3.72 MB, 下载次数: 2389, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
破小孩 + 6 双击666+关注!
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖
qishengwei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 17:33:21 | 只看该作者 �
刷好的麻烦给俺+点分,谢谢
发表于 2016-3-25 17:47:44 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2016-4-5 15:22:00 | 只看该作者 �
我下来试试好不好
我的是卡LOGO
发表于 2016-4-10 14:58:00 | 只看该作者 �
耍过的回复啊,BIOS能用u
发表于 2016-4-17 13:20:14 | 只看该作者 �
里面有没有BU2?
发表于 2016-4-27 11:20:21 | 只看该作者 �
下载了 需要了
发表于 2016-5-4 13:08:56 | 只看该作者 �
有B540的吗
发表于 2016-6-6 11:41:25 | 只看该作者 �
我这个联想一体机B340 开机不显示,能刷这个BIOS吗???
发表于 2016-6-23 17:21:30 | 只看该作者 �
感谢楼主.........................
发表于 2016-6-23 17:24:47 | 只看该作者 �
是不是真的啊  能不能用
发表于 2016-6-23 17:25:07 | 只看该作者 �
下载一个刷试试看
发表于 2016-6-28 14:24:21 | 只看该作者 �
谢谢,正好有台不触发的,下载试试
发表于 2016-7-6 15:30:48 | 只看该作者 �
真的吗。我下来试试
发表于 2016-7-6 15:54:26 | 只看该作者 �
我的好像是电源坏了。有办法确定吗
发表于 2016-7-9 15:21:14 | 只看该作者 �
发现一个问题,B340和B540是一样的
发表于 2016-7-11 14:15:38 | 只看该作者 �
谢谢,正需要,下一个试试
发表于 2016-7-29 20:47:56 | 只看该作者 �
楼主,我手上有一台你这样的机器。有时候能触发 有时候不触发。在能触发情况下,风扇转几下就停了,然后就又不触发,我多按几次开关就又出发了,不过还是那样。你说的那个eu2的bios我刷试了还那样
发表于 2016-8-3 11:21:23 | 只看该作者 �
能进系统有声音,刷了管用吗
发表于 2016-8-19 15:08:13 | 只看该作者 �
下下来试试看,通电不显示
