查看: 1392|回复: 5
[求助中]
N550JV 1.05变为1.5V
发表于 2017-8-17 17:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一台N550JV版号的华硕笔记本主板,1.05变为1.5V,当时能开机,就是使用一下掉电.主板1.05V电压周边的零件,我都量了正常.但出来就是1.5V,电感发热。有没有高手遇到这种情况。
发表于 2017-8-17 17:08:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我鈤啊, 你的 VCCST搞成 1.5V 居然CPU 没有爆掉,猛老火哦。检查  FB 电阻, 或者直接换掉 芯片 看看
发表于 2017-8-18 00:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
检查反馈电路部分的元件看看吧。不行换个芯片试试
发表于 2017-8-18 16:39:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况先查一下反馈电路试试看吧
发表于 2017-8-18 16:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看反馈电阻FB那里看看反馈电阻FB那里看看反馈电阻FB那里
发表于 2017-8-19 12:59:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看过来,反馈正常,但有时会出来电压。反正周边的都量过没有发现有什么不对的。现给人家修了。
