查看: 833|回复: 4
[显卡维修]
显卡核心不出电压问题。维修思路 有大佬告知一下么
发表于 2024-8-14 17:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哥哥们 碰见好几张卡了就是这种情况不会修了有没有大哥可以点拨一下 。
情况是这样 主控工作条件满足 协控也有供电和 开启 ,控制的8路drmos 就是不出 电压 波形我上个图
上去一下就掉了感觉有短路 但是查不出来 核心肯定是没问题,我把电感都断开了 忘知情大哥们 讲一讲 没思路了
发表于 2024-8-15 00:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是新人 希望大佬们上线给个思路
发表于 2024-8-15 07:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感断开ic检测不到输出会强制关闭的,思路错了。
哦哦 不能把电感给撬开。  详情 回复 发表于 2024-8-15 09:27
发表于 2024-8-15 09:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦哦 不能把电感给撬开。
发表于 2024-8-15 17:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有大哥们给点儿思路吗?
