查看: 8620|回复: 18
分享安钛克电脑电源修理一例
发表于 2017-7-25 09:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一个安钛克电脑电源坏了,帮他修一下。故障现象:插上电源,测量PS-ON绿线3v和+5VSB紫线5V,证明副电源正常。短接PS-ON绿线和COM黑线,风扇动一下就停了,初步分析应该是电源启动后保护了。拆开发现电源保护块是PS229,这与WT7525是兼容的。短接PS229的2,3脚,强制启动后风扇运转正常,测量3.3V,5V,12V基本正常,但-12V为0V,PW-OK灰线0V。说明-12V故障,造成保护,所以PW-OK灰线为0V。(PW-OK灰线的电压正常为5V左右,该电压不正常的话,电脑电源必定有故障,电脑不能启动)检查-12V回路,发现整流管击穿短路,换一支FR104,解除PS229的2,3脚短接线。上电,短接PS-ON绿线和COM黑线,风扇运转正常,测量所有电压均正常,电源修复。
发表于 2017-7-25 09:39:51 | 只看该作者 �
上安钛克电脑电源内部图片!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
楼主说的短接2 3脚,去掉保护,是很好的资料,可惜我加不上分。  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:14
发表于 2017-7-25 10:59:24 | 只看该作者 �
这电源做工真漂亮,修的不错,最近有点想买个好点的电源玩玩。
没发现这个电源已经缩的不能再缩了吗?  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:35
发表于 2017-7-25 13:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 13:35:23 | 只看该作者 �
没发现这个电源已经缩的不能再缩了吗?
你说的情况我还没仔细看,仔细看了下主变压器有点小,好象是35的,撑死也只有300w ,但铭牌上却白纸黑字的写双路输出,额顶450w ,安泰克~,PFC主动式, 主变压器有点和标称不符合,其他电路还好没怎么省~ .........  详情 回复 发表于 2017-7-25 16:47
发表于 2017-7-25 16:47:49 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-7-25 13:35
没发现这个电源已经缩的不能再缩了吗?
你说的情况我还没仔细看,仔细看了下主变压器有点小,好象是35的,撑死也只有300w ,但铭牌上却白纸黑字的写双路输出,额顶450w ,安泰克~,PFC主动式, 主变压器有点和标称不符合,5v 和3v的输出好象也没有配线圈,确实有点鸡肋。
..........不知道我说的对不对。
发表于 2017-8-2 20:42:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,
发表于 2017-8-2 23:19:29 | 只看该作者 �
这个电源看着牛B,可以拿来研究下
发表于 2017-8-3 11:51:37 | 只看该作者 �
楼主厉害这么难找的问题都找到
发表于 2017-8-5 13:53:19 | 只看该作者 �
收下了,学习了,以后肯定会用得到
发表于 2017-8-6 19:07:00 | 只看该作者 �
还是用航嘉电源好些。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-7 09:02:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,又学到了一点有用的东西
发表于 2017-8-8 15:53:44 | 只看该作者 �
又学到了一点有用的东西,谢谢楼主的分享,还可以再详细点介绍。
发表于 2017-8-11 09:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主帮忙看看你的z30和z31是两个什么元件,我的给烧了,看不清楚,这个图片是我发布到数码之家的,搬到这里来给你看看,就是3.3V整流后面的地方
发表于 2017-8-11 09:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同时vp450-v2的电源
发表于 2017-8-11 10:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是楼主你的图片的这个位置的元件
发表于 2017-8-11 14:16:01 | 只看该作者 �
安钛克也做伪双路!!!——人心不古!
发表于 2017-8-17 16:16:21 | 只看该作者 �
因为时间问题看图!以后有修到的看不懂的加QQ4893841
发表于 2017-8-18 11:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ps223h电源管理芯片也可以这样短接2,3脚吗?
