查看: 2284|回复: 10
联想C455黑屏,有电流,能加电到0.72..无显
发表于 2017-8-7 17:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是商家送过来的,都是急着要。很烦,插电能加电,到0.72就不亮了,有着示波器方便,做了显卡,能加电到1.4左右,但是还是无显测量高压板输入正常,输出和输入一样的,肯定是小板出了问题,某宝花了100块大洋买了个原装的.换了高压小板,亮机了.(还有个重要的毛病就是开机会秒亮下,换了高压板就好了)
发表于 2017-8-7 17:21:35 | 只看该作者 �
路过,进来看看,学习学习,交流交流
发表于 2017-8-7 17:35:42 | 只看该作者 �
学习学习了,谢谢分享你的 经验!
发表于 2017-8-7 17:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块高压板不可以修吗?看着挺简单的
u6800没有,没有找到,问了好多家都没.  详情 回复 发表于 2017-8-7 18:22
发表于 2017-8-7 18:22:27 | 只看该作者 �
何国锋 发表于 2017-8-7 17:48
这块高压板不可以修吗?看着挺简单的
发表于 2017-8-7 18:31:08 | 只看该作者 �
这小高压板这么贵,成本真高,楼主这收了多少钱
都是熟悉商家,让了点收了个450块钱.  详情 回复 发表于 2017-8-7 18:34
发表于 2017-8-7 18:34:00 | 只看该作者 �
都是熟悉商家,让了点收了个450块钱.
发表于 2017-8-7 19:46:57 | 只看该作者 �
学习学习了,谢谢分享你的 经验!
发表于 2017-8-8 00:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个直接改高压呗。一百大洋的划不来。
发表于 2017-8-8 00:31:33 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2017-8-8 00:14
这个直接改高压呗。一百大洋的划不来。
不好改,改了以后问题多.每天加班,没时间改了.
发表于 2017-8-8 08:51:33 | 只看该作者 �
如果是高压板。应该会屏暗吧。拿手电应该能照到屏有字
