查看: 1887|回复: 0
[求助中]
求助:宏碁E5-571 版号:LA-B162P 1.0开机到0.43A 无跳变
发表于 2017-8-12 21:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:宏碁E5-571  版号:LA-B162P 1.0开机到0.43A 无跳变,测所有电压都出来了,复位也有了,就是不跑码,BIOS刷过两个还是一样问题,我查到这个3,4脚有3.3V 无波形,1,6脚开机的时候又3.3V,过会就没了也是没波形,我查了1脚与显卡相连,6脚与EC相连 ?请教大师是这里的问题吗?不跑码
