查看: 13646|回复: 198
华硕M4A88T-M/2.01进系统两小时突然死机维修
发表于 2016-7-2 19:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题第一次碰到
这块主板是前几天修好的
因为一个客户拿来主机说开机能玩两小时就死机
这样现象大家都是习惯的把CPU风扇 CPU 拆下来 清理 加赛热膏再装回去开机测试
经过漫长的时间测试发现 确实是两小时左右死机
看来不是温度的问题,拿万用表来测试电压,看看哪边电压有问题
开始 就是先桥的周围电压测一遍发现无问题
又从CPU周围测量 供电 给CPU供电的电路以及发出电压的电路也正常
经过这些又重启进系统不会死机状况测量电压跟死机测量电压来对比
发现北桥旁边的PQ0202的小三极管电压不正常
这个小三极管是一个PQ0204管子出来
看图
没死机情况下电压在1.2左右
死机后的电压是0.88...关机拆下来[记得电杆也要测】
叫管修主板的技术员给我找个相同的料板来拆掉这个来换上
换上后经过测量2个小时后正常 装机
装完机子直接装系统 测量一下午都没事了
叫财务打电话给客户来拿机子
这样问题第一次碰到。要是以后有人碰到 可以收藏起来
有分加分 没分来个人气
好久没发贴了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5181690.2元2018-4-19 16:16
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +66 收起 理由
空の境界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
pan8477109 + 1
其实我不帅 + 2 .....00000...................
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
prccmc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
菜菜维修 + 2
青杏煮酒 + 5
晨曦月明 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-2 22:16:14 | 只看该作者 �
修这种板太费时间了,搞一下要测几个小时。
扣分的理由??说出来下  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-7-3 02:03:25 | 只看该作者 �
这板子其实是很好修的  只是通电开机要等到它死机时才测量  等它死机花时间而已   死机时一测电压  桥的1.1V供电没有  再量PWM芯片的开启脚  才0.8V   正常都是要1V以上开启  连接到开启7脚的就是这个三级管   B级0V  应该是截止的  E级电压偏低  管子漏电了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-2 19:53:36 | 只看该作者 �
这东西坏的太准点了吧。我遇到过不定时死机的,最后换版解决。
发表于 2016-7-2 19:58:03 | 只看该作者 �
专业的,这是什么电压
发表于 2016-7-2 20:18:34 | 只看该作者 �
呵呵。
修好就好。
可能是这个管子有异常导致输出变成0.8V吧。
这个是控制PWM开启的。
发表于 2016-7-2 20:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏了,修V星的经常碰到系统死机的,就是没太多时间去等,都放一边了,看了这贴有看看的冲动。
发表于 2016-7-2 20:31:43 | 只看该作者 �
这也能修好。。怎么找的对比啊。。
把主板点起来进系统 在没死机前测量所有电压 再等死机后测量主板所有电压来对比  详情 回复 发表于 2016-7-2 20:37
发表于 2016-7-2 20:37:06 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-7-2 04:31
这也能修好。。怎么找的对比啊。。
再等死机后测量主板所有电压来对比
我去,,,,你这耐心也是好,,,,,2小时一次的检测,,,我服  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:32
太有耐心了 不得不佩服  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:02
发表于 2016-7-2 21:24:39 | 只看该作者 �
这真的太强了,测一遍电压得半个小时吧,记性不好的话还得拿个本子记一下哪个位置是几v
发表于 2016-7-3 00:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好久不见你发帖子了
现在不想动手去修了  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:24
发表于 2016-7-3 01:46:44 | 只看该作者 �
死机好修些  不定时自动重启  才是难啃的骨头
发表于 2016-7-3 07:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不定时死机的问题最麻烦,有时真的是无从下手。
发表于 2016-7-3 07:23:14 | 只看该作者 �
风神一笑,是不是死机问题如果是主板上的问题的话,一般都是考虑条的供电,与CPU的供电?
还有,你将重启后的电压与死机的电压,在这两个方面进行对比,你是单是测量场效应管的电压?还是连管理芯片,电阻,电容,三极管的电压都要一起测量?
5大供电线测量一遍 再测量相应的提供供电以启动  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:23
发表于 2016-7-3 07:23:59 | 只看该作者 �
考虑条的供电,与CPU的供电?
发表于 2016-7-3 08:50:56 | 只看该作者 �
这种问题真的不好搞要2小时搞不好还浪费那么多时间
发表于 2016-7-3 09:22:13 | 只看该作者 �
这种电压不正常的导致死机的,确实不好修。
发表于 2016-7-3 09:23:34 | 只看该作者 �
还有,你将重启 ...
发表于 2016-7-3 09:24:07 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-7-2 08:35
好久不见你发帖子了
现在不想动手去修了
大神,,你不动手修 很多板子他们能修出来??  详情 回复 发表于 2016-7-3 21:42
发表于 2016-7-3 09:24:51 | 只看该作者 �
扣分的理由??说出来下
