查看: 1828|回复: 4
[笔记本电脑]
联想E531神坑式不过保护隔离
发表于 2017-8-5 14:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炎炎夏日终于迎来了雨季,凉凉的风,瓢泊的雨,令人无比的舒适,言归正传,一周前遇到一台E531不过保护隔离,拆开机器刷刷刷,一量,隔离管坏了,换上好咯收钱,过了一个礼拜这台机器居然神奇的返修了,拆开一看还是一样不过保护隔离,一量控制级高电平, pacin等这些控制条件均数正常,这就纳闷了然后打所有连接到控制级的电阻发现PR306阻值变小了,心中一喜刷刷刷,换了一个上去,插上适配器,铛----还是不过,马上去量,阻值又不对了,心想是不是电容有问题了,马上把链接到控制级的电容也刷刷刷换掉了,换了还是不行,然后实在想不到是什么坏了,就死马当活马医似的把pq301换掉了,插电刷,开机了。。然后进系统测试完全正常,就此收工结束。这个PQ301是不需要控制级导通所以一开始直接就忽略掉了,谁叫他一开始就有电了,唉,真心坑啊!!!
最后希望各位大神帮忙加加分,谢谢!!加分不扣自己分的!!没分的日子不好过啊  !!!!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-5 16:06:12 | 只看该作者 �
不稳定吧应该,电阻阻值变小遇得到??
也有一定的几率出现的  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:05
发表于 2017-8-5 16:28:15 | 只看该作者 �
嗯  是不是自导通不行吧   有可能吗  求教
发表于 2017-8-5 16:29:10 | 只看该作者 �
感谢楼主上传资料
发表于 2017-8-5 22:05:28 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2017-8-5 16:06
不稳定吧应该,电阻阻值变小遇得到??
也有一定的几率出现的
