查看: 636|回复: 7
电脑开机多次重启
发表于 2024-8-1 11:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑每次开机都要多次自动重启才能正常开机进入系统,求解决!
发表于 2024-8-6 10:29:24 | 只看该作者 �
你给的信息有点少,用排除法解决吧,依次换个硬盘、换内存、换电源,换CPU、实在不行换主板。如果你是普通玩家没东西换,就先拔出硬盘,看进BIOS会重启吗,如果有2条内存就先拔一条看,一条内存就换插槽,其他的没得换只能找人修了
发表于 2024-8-1 12:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS问题导致的多一些。
发表于 2024-8-1 15:22:10 | 只看该作者 �
BIOS引起多次重启的原因多一些,还有些DELL的笔记本是IO有问题也多次程序,但根本原因噎死IO读取bios
发表于 2024-8-1 15:46:20 | 只看该作者 �
没遇到过这种
发表于 2024-8-1 18:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是断电后开机出现的么?是的话,先换电源
发表于 2024-8-2 11:06:41 | 只看该作者 �
内存也是有可能的
发表于 2024-8-12 17:07:02 | 只看该作者 �
