查看: 1825|回复: 11
[求助中]
联想Y450一个小时左右掉电,怎么回事?
发表于 2017-7-30 14:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450一个小时左右掉电,怎么回事?换过显卡心片和电容了,散热没问题,有谁遇到过这样的问题。
发表于 2017-7-30 14:22:36 | 只看该作者 �
换个显卡供电板试一下,这个机器这个爱坏
发表于 2017-7-30 14:38:02 | 只看该作者 �
第一先刷BIOS  ,第二,这个Y450的机器有一个小板 ,小板上游给显卡供电的一个MOS 管,这个管子经常坏 ,经常转出的电压偏低 ,搂主可以去查一下 ,说不定有惊喜
发表于 2017-7-30 14:43:21 | 只看该作者 �
掉电后还可以开机吗,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-30 14:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把那个mos管用导线连起来就OK了,......
发表于 2017-7-30 15:15:05 | 只看该作者 �
对呀,Y450那个显卡供电的下班容易坏
发表于 2017-7-30 15:19:51 | 只看该作者 �
1小时掉电基本都是散热的问题
掉电可否再起,排除短路保护,供电不足,滤波
发表于 2017-7-30 15:25:46 | 只看该作者 �
老通病,, 小板和 显卡是重灾区
发表于 2017-7-30 15:47:47 | 只看该作者 �
看下显卡的螺丝柱是不是松了可能重焊就好了
发表于 2017-7-30 16:33:08 | 只看该作者 �
也还可能是MOS管不良的问题,我就遇到过,换了就好了
发表于 2017-7-30 16:50:15 | 只看该作者 �
显卡供电小板换了在说 这个问题貌似很多
