查看: 5198|回复: 21
[求助中]
RTD2120L+RTD2025L驱动板维修
发表于 2017-7-25 14:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子为乐华万能驱动板,芯片位RTD2120L+RTD2025L插上的有电源显示,按开机键买有反应,怎样维修,检测了芯片的工作的电压正常
发表于 2017-7-30 01:19:33 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-7-28 20:12
你有编程器的话,刷一下试试吧,http://pan.baidu.com/s/1bps6bG7
嗯嗯,好的谢谢,我尝试一下
发表于 2017-7-26 13:15:33 | 只看该作者 �
请问大神有遇到过着样的问题吗,上电红灯是亮的,按开机键,没有反应
发表于 2017-7-26 22:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果驱动报电压都正常,那就先刷一下程序试一下!
找了好多都没有这个程序,可以分享一下吗?  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:07
发表于 2017-7-27 14:07:31 | 只看该作者 �
驱动板上,5v 3.3v 1.8v都正常吗?  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:17
屏型号是什么?要和程序配套,看看驱动板 上有没有MC1B的型号。  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:15
发表于 2017-7-27 19:53:34 | 只看该作者 �
淘宝上旧板才5块钱一块。
这种板不修了吧。
发表于 2017-7-28 00:22:41 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2017-7-27 19:53
淘宝上旧板才5块钱一块。
这种板不修了吧。
心有不甘,弄了好久没弄好
发表于 2017-7-28 08:27:47 | 只看该作者 �
首先你有液晶编程器吗?如果没有这种板给你程序你也写不了,还有要程序要知道版号,液晶屏型号,什么都不说就知道主控型号是没用的
液晶驱动板上有94V-0 E216098,和LA.R25A6两行字,液晶屏的型号是M190MWW1  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:49
发表于 2017-7-28 12:15:23 | 只看该作者 �
屏型号是什么?要和程序配套,看看驱动板
上有没有MC1B的型号。
液晶驱动板上有94V-0 E216098,和LA.R25A6两行字,液晶屏的型号是M190MWW1  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:50
发表于 2017-7-28 12:17:45 | 只看该作者 �
测了一下驱动板,的3.3伏稳压芯片输入电压为零但是有输出电压是4.02左右,1.8伏的稳压芯片也是这个情况,液晶屏上的5v电压正常。RTD2120l的供电引脚电压正常,开机按键安下RTD2120l相应的I0口电平被拉低,电平被拉低  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:37
发表于 2017-7-28 12:37:02 | 只看该作者 �
测了一下驱动板,的3.3伏稳压芯片输入电压为零但是有输出电压是4.02左右,1.8伏的稳压芯片也是这个情况,液晶屏上的5v电压正常。RTD2120l的供电引脚电压正常,开机按键安下RTD2120l相应的I0口电平被拉低,电平被拉低的时候同时测量了一下,开机灯控制引脚(黄色灯)引脚电压没有变高。
1.8v稳压片中间脚输出应该1.8v,一定要弄清楚!  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:50
不对y呀,3.3v稳压块是1084-33或是1117-33输入脚是3脚应为5v输出脚中间那个脚为3.3v另外一脚接地0v  详情 回复 发表于 2017-7-28 12:48
发表于 2017-7-28 12:48:06 | 只看该作者 �
维修佬111 发表于 2017-7-28 12:37
测了一下驱动板,的3.3伏稳压芯片输入电压为零但是有输出电压是4.02左右,1.8伏的稳压芯片也是这个情况, ...
这样的?不是一脚输入三角输出?  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:03
发表于 2017-7-28 12:50:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 13:49:46 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-7-28 08:27
首先你有液晶编程器吗?如果没有这种板给你程序你也写不了,还有要程序要知道版号,液晶屏型号,什么都不说 ...
发表于 2017-7-28 13:50:30 | 只看该作者 �
BHYF 发表于 2017-7-28 12:15
屏型号是什么?要和程序配套,看看驱动板
上有没有MC1B的型号。
好像不是乐华2025的板子,没有这种程序啊1  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:19
发表于 2017-7-28 14:03:14 | 只看该作者 �
这样的?不是一脚输入三角输出?
发表于 2017-7-28 15:19:33 | 只看该作者 �
看了板子上的两个芯片是这两个型号,请问这个是什么板子?  详情 回复 发表于 2017-7-28 23:41
发表于 2017-7-28 20:12:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 23:41:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 00:05:20 | 只看该作者 �
尴尬了,查看了稳压芯片的资料,把引脚弄错了,从新测量了电源稳压部分都没有问题,现在只有程序部分没有刷过
发表于 2017-7-29 10:39:57 | 只看该作者 �
看看是不是程序坏了,这种机器程序坏的多
有程序可以分享一下吗 。  详情 回复 发表于 2017-7-29 13:03
