查看: 9778|回复: 106
[笔记本]
小白下笔记本维修副本,遇第一个BOSS!
发表于 2017-7-31 14:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来实地学习不到两个月,第一次独立修板,拿到手是一块LZ57的主板!阿林老师说这块板被之前的老司机(老学员)搞过!小心有坑。
上图:
修板也讲究望闻问切,因为提前知道有坑!所有不敢怠慢,赶紧聚精会神的观察各个原件有没有问题,果然让我发现两处:第一处PD3801
从图上可以看出PD3801如果装反,适配器电压到不了第一个隔离管就木有啦,赶紧给正过来!
焊接PD3801的时候发现隔壁的U4901好像被动过,有焊接痕迹,小白我不干掉以轻心赶紧调出图纸看一下这是个什么作用的!
原来是LCDVDD屏接口供电,用万用表测量一下,没发现问题,这应该是个烟雾弹!继续查!
第二处就是
PU4001装反  看图纸是第二个隔离管
果然巧妙 这是P管如果装反 G极=S极截止产生不了公共点。搞之!
打下阻值  短路!
继续查  我的思路就是 从保护隔离一步一步查  修到各大电感阻值正常 再上电
有意思吗?又是两个二极管装反!看图:
把这两个二极管装正 打值还是短路!
保护隔离 我是一个件一个件仔细看的,都没问题了!到底是哪里短路?
拿着主板正看 反看,突然!一丝金光闪过,拿起放大镜,仔细看了下PWM 3V上管旁边的电容!有根特别细的吸锡线把正负极连了起来,用万用表测量滴滴的响啊!(由于当时太激动,忘了拍照,取下这根线,短路消失!)
没有短路,再测量各大电感,公共点,阻值也都正常了,准备上电!
上电之后,发现LDO3V、LDO5V都没有!又测了一下待机供电芯片VIN脚有电压进入!
这时想起了 老师说个 待机芯片工作条件:供电,开启!
那就查开启!走着~
从图纸可以看出 EN0总开启外部 一个电阻不装 正常工作状态下 是悬空的!
再看我的主板本该是个空焊盘的地方 给我放了一个2R2的小电阻!坑啊
再一看旁边的PR4105空着,查看图纸!这个电阻是PWM3V的自举电阻!
幸好拆下来没扔 赶紧装到了旁边!
上电再测!LDO3、LDO5 待机3、5V也都有了!
但是!内存供电没有其他供电也没有!
内存等供电是桥正常工作后出现!只好按部就班查桥待机条件!
直接查桥的晶振,主要是好测 不用看图!(都是能懒就懒)
不测不知道,一测牙痒痒~:
给我装倒了!!
正过来后,又弄我一脑袋问号?????
内存供电还没有!
我不想再查了,太累了!!!
看着稳压电源电流~0.04左右!
触发前这电流是不是有点大啊!
查内存供电电路!
我长话短说,就是这个PC4604没装,没自举造成
找到经验 又查了其他供电,还发现一个
1.05总线供电自举电路少了一个电阻PR4505
补上这两个原件,上电,电流从低到高保持!OK!
修板过程中也用示波器抓了很多波,但是当时没想过发帖,就没拍照,以后有机会再发帖
下面是主板正常后的供电类波形:
这波形还行
但没下面这波好看
福利来袭!
最后上一张 亮机图:
小结:这个板修好了,给了我一个警示,就是以后维修道路中,肯定会遇到不怀好意的人给你送来故障板,要做到小心加细心搞定它,不要掉进坑里!
这也是来迅维系统学习的目的,学习好招式!出去后,见招拆招!
还有!想来实地学习的朋友注意,老师二三十年的经验也许就汇成一句话,听到记住你学到,走神没听到,那就.................拜拜!
参与人数 23下载分 +51 +19 收起 理由
易点小弟 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
noregrets + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Rainwong + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
cnxqd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhouxw + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
aswq3211 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天天修电脑 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
南站屈小东 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1120703 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-1 09:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来已经学会了从坑里爬上来了,加油
发表于 2017-8-1 09:29:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
给老师长脸了 ,  实地学习认真学会学到许多东西
遇到这样的板子真是无语,一般动点小东西就行了呗,动这么多,万一回来不担心自己忘了!  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:40
发表于 2017-8-1 09:29:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害厉害
好细心,好耐心,好厉害!好细心,好耐心,好厉害!好细心,好耐心,好厉害!好细心,好耐心,好厉害!好细心,好耐心,好厉害!  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:41
发表于 2017-8-1 09:55:52 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我看了,笑了,太坑了,你们的师兄对你真好啊!
是师兄做的故障板吗?那可真是太坑了!  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:41
发表于 2017-8-1 10:05:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个维修过程也是无语
掉那么多东西,真有耐心哦!掉那么多东西,真有耐心哦!掉那么多东西,真有耐心哦!  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:41
发表于 2017-8-1 10:05:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这故障做的可真是多啊,不过还好都能找出来,看来学的蛮扎实的
理论扎实,修起来就是轻松!,不过楼主估计也快没耐心了!  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:42
发表于 2017-8-1 10:05:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
#在这里快速回复#这故障做的可真是多啊,不过还好都能找出来,看来学的蛮扎实的
发表于 2017-8-1 10:08:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错    美女也不错。。。。。。。。。。。。。。。。
美女比板子有开头,楼主一边看一边给自己提气吗?  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:43
发表于 2017-8-1 10:09:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个想法就很不错,这一波就很有灵性的,思维很活跃!
发表于 2017-8-1 10:18:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就我觉得那张图是个亮点吗,吸饱我的大眼球
一样吸引了我!估计吸引了好多人!我们不是唯一!  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:44
发表于 2017-8-1 10:19:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-8-1 10:20:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
二修板确实坑比较多   不过楼主也厉害了~~~
是不是毕业考试做的故障板子?掉这么多小东西加电容上面细线,都不像修的吧!  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:45
发表于 2017-8-1 10:23:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老师还收徒吗我也来跟  你学
你没看到帖子标题,第一个板子维修,哈哈!  详情 回复 发表于 2017-8-1 11:45
发表于 2017-8-1 10:38:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学员基础扎实,有前途
发表于 2017-8-1 11:40:26 | 只看该作者 来自: 四川成都
发表于 2017-8-1 11:41:01 | 只看该作者 来自: 四川成都
发表于 2017-8-1 11:41:33 | 只看该作者 来自: 四川成都
是师兄做的故障板吗?那可真是太坑了!
发表于 2017-8-1 11:41:59 | 只看该作者 来自: 四川成都
秦风月剑 发表于 2017-8-1 10:05
楼主这个维修过程也是无语
发表于 2017-8-1 11:42:40 | 只看该作者 来自: 四川成都
