查看: 2456|回复: 10
[求助中]
联想s410p 开机电流到0,24左右不动 电压全部出来了
发表于 2016-11-16 13:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s410p  开机电流到0,24左右不动  电压全部出来了  怎么办  会是bios的问题吗  谁遇到过  求解啊
发表于 2016-11-16 13:34:59 | 只看该作者 �
cpu 电压有?
发表于 2016-11-16 13:35:22 | 只看该作者 �
按时序走一遍
发表于 2016-11-16 15:03:26 | 只看该作者 �
就算是板载的CPU,0.24电压也不至于圈出来吧?
发表于 2016-11-16 15:06:17 | 只看该作者 �
应该是缺电压吧
发表于 2016-11-16 17:46:17 | 只看该作者 �
应该还是少电压,查转换电压相关。
发表于 2016-11-17 13:06:56 | 只看该作者 �
板载U的电流是不大
发表于 2016-11-17 13:14:05 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试呗
发表于 2016-11-17 13:25:33 | 只看该作者 �
这个电流电压全部能出来?
发表于 2016-11-17 16:19:06 | 只看该作者 �
cpu虚焊  假焊  ok
发表于 2017-7-26 14:04:24 | 只看该作者 �
这个问题 上三板斧吧
