查看: 3198|回复: 10
[主板维修]
七彩虹B75主板求解
发表于 2017-8-3 10:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹B75主板求解
故障描述:+5vSB短路,求图纸或点位图,+5vSB只找到一条线,线路原件均为正常,应该还有其他地方短路,求图纸或点位图
问题已解决,故障24PIN上面的限流二极管1331严重短路,由于客户较急没来的急拍照,圈出大概位置,给予参考
发表于 2017-8-3 10:53:24 | 只看该作者 �
我对你无言以对 发表于 2017-8-3 10:51
+5vSB线路跑完短路的电阻换了结果还是一样,没思路了
5VSB势必去5VDUAL和3VSB这2个地方,看看有无短路的。
故障找到了,谢谢版主  详情 回复 发表于 2017-8-3 12:54
发表于 2017-8-3 10:47:38 | 只看该作者 �
这种板子就别想着找点位或者图纸了,慢慢跑线测量吧。
+5vSB线路跑完短路的电阻换了结果还是一样,没思路了  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:51
发表于 2017-8-3 10:51:23 | 只看该作者 �
5VSB势必去5VDUAL和3VSB这2个地方,看看有无短路的。  详情 回复 发表于 2017-8-3 10:53
发表于 2017-8-3 12:54:07 | 只看该作者 �
故障找到了,谢谢版主
修复后给个答复  详情 回复 发表于 2017-8-3 13:04
发表于 2017-8-3 13:04:09 | 只看该作者 �
我对你无言以对 发表于 2017-8-3 12:54
故障找到了,谢谢版主
修复后给个答复
发表于 2017-8-3 13:07:59 | 只看该作者 �
这种主板找不到图纸和点位图....
嗯嗯,跑线路修好了  详情 回复 发表于 2017-8-3 17:56
发表于 2017-8-3 17:56:59 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2017-8-3 13:07
这种主板找不到图纸和点位图....
嗯嗯,跑线路修好了
发表于 2017-8-3 18:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源接口上面的限流二极管1331严重短路,造成5VSB短路
发表于 2017-8-3 18:28:58 | 只看该作者 �
二极管短路就是电源5V待机输出有问题。。。。。
发表于 2017-8-3 18:47:55 | 只看该作者 �
短路 直接烧机即可  无需图纸
