查看: 1609|回复: 4
[维修经验]
戴尔M5010开机不显示报警7声
发表于 2017-7-24 16:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开机器 直接奔北桥  吹啦下发现还是没显示 难道是显卡 用风枪又吹了显卡  发现还是一样   量了下北桥下面的电容归0  看来是北桥完全坏掉了  直接换掉 这款机器最好接个长转  amd的温度比较高 直接用058的桥换可以代替001的桥
发表于 2017-7-24 17:09:50 | 只看该作者 �
有些桥上面O,是正常的吧!!!!
我也不太 清楚 反正就是直接换掉就ok啦  详情 回复 发表于 2017-7-24 17:32
发表于 2017-7-24 17:32:33 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2017-7-24 17:09
有些桥上面O,是正常的吧!!!!
发表于 2017-7-24 17:35:11 | 只看该作者 �
这个显卡是哼容易坏的
发表于 2017-7-24 21:30:20 | 只看该作者 �
这种机器垃圾的要死,修都修不好,一到夏天或者客户稍微玩点游戏就挂了,
