查看: 2178|回复: 5
[主板维修]
p5g41t-m-lx3-plus显示15秒关机维修
发表于 2017-7-23 17:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早同行发来一张图,问我显示这个信息然后关机能不能修复。我一看是15秒关机,肯定是华硕USB过流检测问题,就让他拿过来看看。接到手后拆开准备动手维修。在论坛下载该板子的点位图打开查看位置。查U3_0C1#电压1V,USB_OC23#也是1V, 感觉有点低,把该电阻拆开后好奇点了一下,居然过了,在量U3_0C1#电压还是1V,USB_OC23#为1.6V,看来是被拉低了。
反复试了十几次都没问题,因为手头有点事,就没重新装上去。让同行来来拿走了。。
发表于 2017-7-23 19:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么低的电压,会不会返俢,USB接口能用不,楼主再查查
USB口都能用,暂时用用看了,有什么问题在来反馈  详情 回复 发表于 2017-7-23 19:13
发表于 2017-7-23 19:13:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 22:24:43 | 只看该作者 �
oc电压1.几v太低了   不彻底解决 等于给自己找麻烦
发表于 2017-7-24 06:14:44 | 只看该作者 �
华硕USB过流检测USBOC电压1v确实是低了,可能不久会返修的
发表于 2017-7-24 08:22:45 | 只看该作者 �
没查查到底为什么会被拉底?总感觉这样会留隐患。
